请教 各位朋友我车的问题
龙工lg.850
2018-03-11
这情况没遇到过,遇到过方向打死传动轴卡卡响!
chancheren
2018-03-11
客气了。祝你早日排除故障。
烽火孤独
2018-03-11
差速器坏了可能
chancheren
2018-03-11
能这样理解吗?方向左边打死,车子动不了,是不是这个意思啊? 如果是,检查一下差速器是否卡死,简单判断方法是把2根前半轴和传动轴拆了,左打死方向,看是否不憋死,如果故障消失,可以断定是差速器问题。
tchdj1314
2013-03-06
如果搞不好的话我给你个电话沈阳龙工售后的。可以叫他们帮修。
杜林
2013-03-05
前桥的轴承和车架 有量不知道 是不是 那的问题
杜林
2013-03-05
谢谢 了 我是东北的 过几天我试试
杜林
2013-03-05
谢谢 我看看
信号旗
2013-03-04
我的每个车都在原有的方向限位基础上加厚了一厘米,防止方向角度过大。
信号旗
2013-03-04
最简单的解决办法,在左方向限位的地方加厚限位块,方向角度过大,特别容易坏差速器,推理得出,肯定是限位的问题引起差速器差速比不正常引起的故障。
