NSR250RR 2013-01-27
对啦!就是叫组合阀啦!兄弟已经是柳工856的半个维修专家了,其实蛮多甲友都没看懂楼主的画图说明,我用简单点的口语解释给大家听,先导的操纵由于是用有压力的油去控制分配阀,所以熄火以后工作泵不工作就没有压力油了,这个时候还有什么办法让铲斗和动臂落到底呢?因为动臂有重量,所以刚好可以利用动臂油缸大腔的液压油,在大腔接一根管子到组合阀,使组合阀处于打开状态,先导手柄只要一动,就有压力油过来了,不过记得要先放平铲斗,最后再放动臂,不然动臂到底以后大腔没油就没有压力了,铲斗就放不平了!
leeee 2013-01-27
有可能,不是很清楚
anhazz 2013-01-27
在柳工车上,这玩意叫“组合阀”吧?
a458118045 2013-01-27
如果蓄能器放大,或者增加一个能否放一下停一下,实现再次放动臂呢?
ange991 2013-01-27
留名学习,刚刚接触先导,还没搞明白。
xin29759617 2013-01-27
呵呵 我也学习了!!!!!
leeee 2013-01-27
那是自然,多了一个泄漏点
刘少峰 2013-01-27
同型号的车,带先导选择阀的动臂自沉降明显大于,不带先导压力选择阀的
leeee 2013-01-27
这个就不动先导手柄就行了 啊
leeee 2013-01-27
明白了,原来你说的是动臂的沉降量啊,这个和多路阀泄漏量有关系,国家标准是3小时150mm,一个晚上降到底很正常
