铁甲网首页 铁甲论坛 宝马装载机 之 关于装载机液压故障排除问题
宝马装载机 2013-01-22
9935 95
注明帖子内容只是个人经验,不是专业维修,所以有些可能地方说的不具体,或者表达不好,谅解啊  初中没有毕业的水平你懂得。
我还想说几句,刚才精心花了快2小时的帖子,眼看就快完成了不小心被我关掉了,不知道怎么回事今天文字没有保存我晕,继续发帖。
前段时间看到很多甲友的帖子说液压问题的,所以今天发帖了这个参考一下。首先说的是大臂小臂液压问题,先上图在描述
d大臂油缸
     这两个工作系统是同一个  同一个工作磅分配  只是多路阀分配了他们的工作  一般常见的故障是大臂慢,无力,一般这样基本都是工作磅引起的故障,工作磅磨损,除了工作磅多路阀也会引起,一般多路阀里面有杂质这样的也会,1故障现象:动臂举升缓慢,无力或无动作,而转斗翻转正常 在工作装置液压系统中,如只是动臂举升缓慢,无力或无动作,而转斗翻转正常。从工作原理图不难看出:转斗翻转工作正常,这说明工作泵、总安全阀是正常工作的,他们所提供给整个系统的压力足够,同时也说明泵进油端的管路和滤油器以及油箱的油量、油质没问题。此时只需检查动臂滑阀、动臂油缸、动臂部分的油管、及其密封件了。
f方向机液压问题  方向机配件有  方向机转向器  方向磅 优先阀 配合工作 先上图
   y优先阀
 f方向磅
   z转向器
转向油缸装置
一般早上冷机  有些出现方向紧  异响  这些比较常见的都是方向磅磨损的原因 不过一般这样没事 严重了在维修,方向在跑公路和走坑坑洼洼的路的时候方向出现有间隙  一般也是方向磅磨损的问题,一般这样的小问题比较常见,不过问题不大没有什么必要换,我开的就是早上紧  异响  间隙感觉还不知道换 还可以忽悠一段时间。
d多路阀
y
有时候干活的时候假设在装车,明明升大臂,小臂会自动翻斗,这样一般都是多路阀里面内漏了,关于多路阀的问题我前端时间发过帖子详情点击,宝马装载机  之~~~关于拉杆重,多路阀的问题分析。网页链接' target='_blank'>网页链接
z最后总结一下全部故障。
分配阀有内漏:分配阀内泄漏主要原因有:总安全阀的主阀芯被卡死,阀杆与阀体的配合间隙太大,调压弹簧损坏,阀内密封件损坏或阀体有砂眼等。有些大臂小臂也好会掉臂的这样都是液压筒里面的油封漏了,导致液压油乱跑,导致所谓的掉臂。我知道的就那么多了,欢迎甲友补充啊,或者我没有说对的地方指出来交流啊   。
