qq89219398
2013-01-04
4D95的发动机能装吗?
静彬车队
2013-01-04
改的挺好 就不知道夏天温度高不高
挖机交流
2013-01-04
很好的改造啊 {:soso_e100:}回复(0)
Q-zone、小樾
2013-01-04
可以用铁管来对付那刁钻的角度{:soso_e112:}回复(0)
MACHAODONG
2013-01-04
容得下,就是一般卖的不好装,要进出气在同一边的那种,装在水箱前面,应该再配上可24V电风扇,有的朋友介绍下
MACHAODONG
2013-01-03
只要水温不高的话加了中冷就降低空气温度,增加单位空气压力。你说的是这个意思吧,我会注意,实在有必要加的话就打开增压器旁通阀一点就得了,谢谢提醒
MACHAODONG
2013-01-03
那个转角太刁钻了,用不了{:soso_e181:}回复(0)
MACHAODONG
2013-01-03
甲友说的太专业了,理论上是你说的这样,气多油少,油耗低,燃烧完全,但功率较小,气少油多,功率较大,但燃烧不完全,油耗高,但我之前说了,我是云南的,海拔高,空气密度小,也就是气少油多,加了增压,加大空气压力,发动机内混合气燃烧速度加快,燃烧压力加高,也就是压缩比越大,产生的热量也越多,当然,压缩比越大,单位循环内燃烧更多的燃料,油耗就会增加,而不是省油,只是效率更高,但是如果我只追求原来的效率,加了增压之后,油门减小,不是就达到了节油的效果吗
MACHAODONG
2013-01-03
不是山寨,现在上海已经产了,有防伪号码,寿命嘛,理论上应该没问题,熄火注意点就好了
MACHAODONG
2013-01-03
新机子当然不错
