铁甲网首页 铁甲论坛 故障案例-道依茨发动机烧机油严重
故障案例-道依茨发动机烧机油严重
52491631 2012-12-24
14.8万 7
故障现象:一台双钢轮压路机工作300小时后即出现每天一个台班要消耗4升机油。而同在一个工地施工的我司另外两台机半个月才补充1升左右机油。检查发现整机工作正常,机油压力5bar,水温正常。无漏油渗油现象,无冒蓝烟黑烟等。  故障分析:引起烧机油的原因有选用机油标号不符合要求;气门导管间隙过大或气门导管密封圈损坏;活塞油环磨损;涡轮增压器损坏 ;机件结合面密封不严产生渗漏等。 排除方法:首先检查有无漏油现象,外观检查发动机很干净,油底壳无滴漏现象。其次检查烧机油情况,拆卸增压器检查叶轮轴承端无漏油,拆下各缸喷油器,检查正常雾化良好。用内窥镜检查各缸套网纹清晰,无拉伤拉毛现象,活塞顶部燃烧室无伤痕。拆开呼吸管发现下止气偏大,但不明显。至此感觉茫然,决定拆开油底壳,检查机油里是否异物,用吊车吊下发动机拆开油底壳,放干净机油,终于发现油底壳里有几段一公分左右油环碎片,至此判断为活塞油环断裂,造成机油过多消耗。
