铁甲网首页 铁甲论坛 买二手机要注意,别到被坑时才后悔莫及
买二手机要注意,别到被坑时才后悔莫及
chenyunfly 2012-11-05
1.1万 45
      纯正的部品的挖掘机,既可降低整机经营成本,又能延长使用寿命,最终保护切身利益。为了防止误用非纯正品而造成伤害,我给大家讲讲我经常使用的三滤、斗齿和喷油嘴的真伪鉴别方法。
       其实懂得鉴别真伪对买二手机是非常重要的,这样可以看出挖机之前有没有大修换过零件,如果不懂买一个这样的机子回家就等于是废品。
       首先,介绍一下空气滤芯纯正品与假冒品的外观鉴别方式。
       第一,纯正品外侧钢丝网孔距均匀,并刷有白色防锈漆。而假冒品往往只是普通的钢丝网,而且钢板孔稀疏,时有断孔。
       第二, 纯正品内侧钢丝网结合处,焊接面非常均匀;而假冒的品大部分采用点焊方式,重叠钢丝网较长,一侧翘起。假冒空滤只是模仿了真品的几何尺寸和外表,而根本无法达到滤清器的工程标准要求,过滤效果大大降低。
       第三、纯正品的滤纸颜色为乳白色,纸质细腻,上下线条排列整齐,无变形;假冒品滤纸颜色为硫磺色或其他颜色,纸质粗糙,上下线条受组装条件的条件限制,滤纸挤压,线条弯曲。低劣的滤纸容灰能力过高,会使更多的杂质进入发动机系统,造成发动机提前大修。
       第四、纯正空滤在内外滤的底部均有生产厂家的出厂编号,而假冒的却没有。
       现在,介绍一下柴滤、机滤的纯正品与假冒品的外观鉴别方式
       第一, 纯正品外表喷漆光亮整洁,假冒的颜色暗淡,由于外壳钢板材质不良,有斑点。
       第二, 纯正品底部钻孔均匀,丝口光滑;假冒品的钻孔布局不对称,丝口有毛刺。毛刺或微小金属杂质若存在,将直接进入发动机系统,造成精密部件的划伤和磨损。
       第三、纯正品的滤纸首尾是用金属夹条的方法粘结的,而假冒的多是使用钉书针或用线缝制。假冒滤清器多数存在滤芯短路,杂质不经过滤纸直接进入发动机系统,其原因是滤纸首尾没有粘接牢固,这种危害是十分严重的。
       接下来,介绍斗齿的纯正品和假冒品的外观鉴别方式
       第一、纯正斗齿铸造有标志和品号;假冒的或没有标志或标志粗糙。
       第二、纯正斗齿侧壁较厚、座槽与齿跟配合紧密;假冒的壁较薄,座槽于齿跟前部配合间隙一般过大。
       第三、纯正的斗齿重量为6KG(220-5为例),假冒的一般为4KG 左右。假冒斗齿强度不足,不耐磨,易发生断裂。与齿根啮合部位铸造有误差,易造成安装困难或因间隙过大造成在挖掘时斗齿脱落。而且,使用假冒斗齿会加大驾驶员的劳动强度,影响工作效率。
       最后,介绍一下使用假冒喷油嘴的危害性
       假冒的喷油器加工精度较差,会造成雾化不良、滴油、卡滞等现象,造成发动机冒黑烟。加快了发动机机件的早期磨损,造成大的损失。
     别看这些很简单的,当你真的需要购买二手机的时候还是非常有用的,当年我买的也是二手机,是斗山的,就是因为我懂得这些,选了一台自己感觉不错的,这不,用了两年了多,买之前也用了两年多,加到一块四年了,没有坏过,更没有大修过,现在依然强劲有力,所以呢,纯正品和原装配件对挖掘机有着非常重要的作用。
此帖属于借鉴。。希望大家用得到,, 交朋友的加我Q。
