铁甲网首页 铁甲论坛 图说:维修卡特CAT D10T推土机 支持推土机板块
靖西小松 2012-11-04
2.8万 48
  今天正在办公室写服务单,那部专线电话就响起来了,调度室打过来的,拿起电话一接听,原来电话是反映矿山的卡特CAT D10T推土机漏油了。放下电话,走出大门,领导正准备让我去拆挖掘机的履带{:soso_e127:},我一听马上冒汗了,赶紧说:“卡特D10T推土机漏油了,现在矿山催着过去处理,我是拆履带先还是检查推土机漏油啊?呵呵、、、”结果的结果就是:我当然不用拆笨重的履带啦,立马开着车去查看D10T推土机{:soso_e128:}
  去到现场,两个操作手正在聊天,看见我来了,立马指着变速箱底部说:这里漏油了,似乎挺大的,都湿透一片泥土了。
  我一看,马上头大了,要是变速箱漏油的话,拆下变速箱来工程量那么大,肯定又得忙活很久的了....
  于是赶紧检查具体的漏油部位先,用于变速箱有盖板(我们戏称之为:乌龟壳)保护着,长年累月地干活,盖板内存积有大量的铝土(因为这矿山是铝矿)。我用螺丝刀、开口扳手、钢管等等工具清理干净那些泥土,足足用了二十分钟.....终于把变速箱部分清理干净了。
  由于机器静止状态下未能发现具体的漏油部位,于是让操作手启动机器低怠速运转观察。15秒钟之后,发现变速箱后油封处滴油下来了
  看到漏油部位,总得记录数据,以便回去好向领导交代对吧!就吩咐操作手将推土机油门开到高怠速,观察平均一秒钟滴落两滴齿轮油。
   检查出来漏油部位了,心想:还不怎么熟悉卡特的D系列推土机呢!于是跑上推土机的驾驶楼,于是有了以下靓图:
  主显示器,以仪表的方式显示机器的液压油温度、水温、机器的行驶状态(红色的“P"表示机器在驻车状态)发动机转速、变矩器油温以及燃油剩余量等等。
  副显示器,以数据的方式显示机器的各项油、水、电等各项参数,美国佬的产品,显示方式英文的啦,大体的我还是能看懂的!
  接下来介绍的是机器右操作手柄附近的电器控制开关。本来想用美图秀秀软件将仪表的具体左右一一介绍的,无奈美图秀秀软件编辑的话效率太低,只好放弃这个方法了,大家先讲究着看看吧。
  左操作手柄处:主要控制机器的前进、后退,以及机器的安全锁定开关,黄色的按钮是用来加减挡的。
  右操作手柄:控制推土铲的提升及下降的。
  松土器控制手柄:也是这个图片
  好了,发帖,然后睡觉。留一张图片,给我自己留一个沙发,看谁过来占....
