铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机回转马达故障分析及排除
挖掘机回转马达故障分析及排除
dh137****2240 2012-10-09
1.2万 2
  挖掘机回转马达故障分析及排除
  1.概述
  现代全液压挖掘机中的回转马达是回转机构的关键部件,它可将主泵提供的油压转变为机械能,并输入到减速箱。其工作性能的好坏,将直接影响整机的回转速度、驱动转矩、回转停车和驻车制动,是决定整机生产率的关键。回转马达分为低速大转矩马达和高速回转马达两大类。
  低速大转矩马达由于体积大、质量较重,因而在现代挖掘机的回转机构中较少采用,而l高速回转马达体积小、质量轻,便于回转机构的合理布局,还可满足不同回转速度和转矩要求,故被广泛采用。
  高速回转马达又分为斜盘式和斜轴式定量柱塞马达两大类。斜轴式马达以力士乐公司AF系列为主,在20世纪80—90年代广泛用于引进德国技术的各类挖掘机上,其性能有一 .定的不足之处。目前国内外挖掘机广泛采用斜盘式通轴回转马达。为使制动平稳,该马达除安装液压制动(即湿式多片制动器)外,还设计安装了液压自行控制的制动缓冲阀。
  挖掘机经过长时间工作,其回转机构的回转马达常出现回转无力、回转不平稳等现象。
  2.故障现象与原因分析
  当挖掘机在温度比较低的情况下工作时,驱动力和回转速度无明显下降,当油温升到60CC以上时,即出现回转无力,回转转速不稳,转速忽高忽低。
  出现上述故障,除回转系统中的泵、阀等部件外,主要是由于回转马达内部运动配合偶件产生磨损,间隙增大,泄漏量加剧,回油不能及时排出,加之高压油液大量泄漏,导致壳体内压力增大,油液温度升高,粘度下降等。
  3.检测
  (1)压力测试
  用盲板将回转马达油路与主油路隔离,用油压表测试回转马达正转和反转进出油口的油压,即取得了回转马达的压力值。再将油路接通,使其处于正常的工作状态,挖掘机铲斗落下并插在地面上,回转平台负载增大,再测试马达驱动时溢流阀的压力,将两测试数据进行比较,即可判定故障的状态。
  (2)流量测试
  将PFM-6流量计串联在油路上,测试回转马达进、出口流量和压力,判定回转马达输出转矩和转速是否达到其技术性能指标,同时可判断回转马达出现故障的部位。
  4.故障排除
  1)柱塞与缸体柱塞孔间隙磨损增大,产生严重的间隙泄漏,需更换柱塞。
  2)回位弹簧疲劳,弹力下降,导致缸体高低压油路串通,需更换弹簧。
  3)滑靴与柱塞球磨损,加速了滑靴与承压板滑动干摩擦,导致回转阻力增大,需进行修复或更换。
  4)回转马达轴承损坏,轴承定位失效,需更换规定型号轴承。
  5)安全阀密封面磨损,需进行修复或更换。
  6)停车制动液压缸密封件老化、失效、漏油,导致制动器不能完全解除,回转阻力增大,需更换密封元件。
  7)配流盘及缸体配油面磨损,导致内部泄漏,回转无力,需进行修复或更换。
  8)密封元件啃伤、老化、失效,应进行更换。
  综上所述,挖掘机在使用过程中,出现上述故障是常遇到的问题,通过总结、分析以及找出故障所发生的部位进行维修,来保证挖掘机回转马达正常稳定地工作。
  --------------------挖掘机回转马达故障专业维修厂?首选顺丰挖掘机维修厂最专业!--------------------
