第一次传照片+山工+ 问答题5个+你能全部答对吗?第二回+使用感受
挥泪斩洋葱 2018-03-11
拆什么啊/..
法堂007 2018-03-11
{:soso_e128:}{:soso_e128:} 搞什么东东
hbnewster 2018-03-11
是的!上面说的很对!可以那样的!我以前改了很多!包括现在的你也可以改!大家可以试试!这样改了以后!在半坡起步时很好用!
小破孩爱傻丫丫 2018-03-11
同道中人哦
xdm1983 2018-03-11
发表于 2012-7-20 20:13:44 |只看该作者 楼主 你可以把那个 刹车制动阀阀上面有一根管你可以把它 堵上试一试 啊 实在不会的话 让服务站的人 给你搞 那样的话 刹车就很好用的 楼上的是不是用东西堵住就可以了?
沐浴阳光 2018-03-11
变速箱内部有离合器,刹车连着气管,气管在变速阀上,踩下刹车,所有档位都会脱开,挂档,要慢慢抬起来,档位才会挂上,离合器接合。
沐浴阳光 2018-03-11
储气罐下面的拉环是放水用的,要求每天必须放一次,如果不放,罐内水多,会腐蚀刹车气管,造成刹车不良甚至失灵,冬天也会造成刹车管内结冰,影响刹车效果。
哥本哈根 2018-03-11
储气筒下面的那个突出来的拉环是放气用的吧?怎么放,一拉就行了吗? ==》》那个是放水阀,空气中都有水分,所以经过气压泵到储气筒里的气肯定也含有水,因为气压压强大,所以空气中的水分由气态变成液态集中在储气筒底部,一定要定期放水,不然放水阀会锈死。放水的时候,不是拉,而是往里推压
山工650B 2014-03-19
大家一起发财哈
木鱼 2012-07-24
给刹车系统排空气用的,具体咨询一下老司机,很简单。
