LG833B
2012-07-08
第一如果是转向机坏了的话,方向盘是卡死的转不动的,所以你的转向机没有坏 第2你看下液压杠有没有漏油,就是变速箱前面的那2个杆,没有漏的话就说明液压杠没有坏 第3恭喜你了以上的问题都没有出现的话,就是液压榜坏了 为什么我赶这么肯定了,因为打不了方向就这3个问题。你先排出其他2个简单就知道坏那里了,对了液压榜坏了的话,好象的1000多,
a271516604
2012-07-07
问题解决了吗 ???
chancheren
2012-07-07
什么牌子,机型,工作多久,故障前是正常的吗?是不是平地都打不动方向,叙述清楚些。
flyinskyisme
2012-07-07
{:soso_e154:}{:soso_e132:}{:soso_e105:}回复(0)
秋水孤鹭
2012-07-07
拆开油缸看看吧………
焦子平
2012-07-07
转向泵换了没?
编号0919
2012-07-07
转向机刚换了个新的,还是不行,
编号0919
2012-07-07
液压油够了,就是动不了,急死我了
编号0919
2012-07-07
液压油够了
焦子平
2012-07-07
检查转向机有可能转向机坏掉了
