wellcooler 2012-06-12
我一个一个解答: 1.先解答一下铝铜那个散热好的问题,在这里首先要搞明白两个概念,我在题中一直说的是比热容,没说热传导系统,既然您把热传导系数这个词也引进来了,我就随便说一下。下面我把百度百科的定义给大家贴出来 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量,用λ表示,单位为瓦/米·度,w/m·k(W/m·K,此处的K可用℃代替)。常见的如下铜401 铝237 这是对的 ,可见这位挖友还是下了一番工作的。精神值得我去学习。 比热容(specific heat capacity)又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的热容量,即是单位质量热量。其国际单位制中的单位是焦耳每千克开尔文(J /(kg·K) 或 J /(kg·℃),J是指焦耳,K是指热力学温标,与摄氏度℃相等),即令1千克的物质的温度上升(或下降)1摄氏度所需的能量。根据此定理,最基本便可得出以下公式: c=△E(Q)/m△T △E为吸收的热量,中学的教科书里为Q;m是物体的质量,△T是吸热(放热)后温度所上升(下降)值,初中的教材里把△T写成△t,其实这是很不规范的(我们生活中常用℃作为温度的单位,很少用K,而且△T=△t,因此中学阶段都用△t,但国际上或者更高等的科学领域,还是使用△T)。 物质的比热容与所进行的过程有关。在工程应用上常用的有定压比热容Cp、定容比热容Cv和饱和状态比
比热容测试仪 热容三种。 定压比热容Cp是单位质量的物质在压力不变的条件下,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的能量。 定容比热容Cv是单位质量的物质在容积(体积)不变的条件下,温度升高或下降1℃或1K吸收或放出的内能。 饱和状态比热容是单位质量的物质在某饱和状态时,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的热量。 总之一句话 比热容是有公式可以算出来的。而传导系数是怎么算的?是查表得来的,不同温度 不同含水率查表得到的值都不一样。 最后在说一点,形象的说一下,搞这么多挖友也看不明白,还是独木桥,有一个独木桥A能承重十个人,而两头只能一次过一个人,而另外一个独木桥B只能承重5个人,但他两头可以两人过,请问那个过去的人多?
缈翼 2012-06-12
以下是几种常见金属的热传导系数表: 银 429 铜 401 金 317 铝 237 铁 80 锡 67 铅 34.8 Lz给个解释吧。还有我的使用感觉是水温75到90皆为最佳燃烧温度,再者水温代表不了真实缸体温度。再有就是增加散热管排的事,我认为只要进水管与出水管径不变也就无谓给水泵增加负担的说法,就如一池子水,把水池增大,水平面一定的情况下,不会导致水源的减速,更不会导致出口的流量减少,而在散热面积扩大的情况下必然导致水箱总体平均温度降低,但机体内水温未必降低,因为水流量一定的情况下只会带动水箱内相同容量的水,但这皆不会增加发动机负担,也就不会增加油耗了。不知Lz是从事哪一方面的?如果是机主或驾驶员的就应该知道挖机,装载机类的机械水箱可安装面积是很有限的,也就是说散热面积不会有太大的改善,也就不会有温度太低一说,再者一般发动机会配有节温器。
有时候 举些例子更形象点,太专业了看不懂,就这就我估计能有人把这个看明白了,已经很不错了,呵呵
谢谢抬爱了,具体实际的还应向大家学习,“水箱哥”的水平也不低,都是我们学习的对象
姚江涛 2012-06-12
楼主说的很详细很彻底,支持楼主……此贴必顶……
小松反手200-7 2012-06-12
看帖必回,顶顶。。。。
阿光 2012-06-12
发帖,回帖是必须滴;;
吴冬冬 2012-06-12
先做下,慢慢看!!
第二讲讲,用防冻液的重要性,铜铝水箱的优缺点,日常清洗水箱的重要性, 第三讲讲中国挖机水箱配件市场的制造技术及性能, 揭秘高温不断的终极原因,到时候大家肯定会眼睛一亮,本人以多年给主机厂配套设计的经验告诉大家终极原因。
lyy 2012-06-12
楼主大半夜的还发帖。。。辛苦啊,不过我更辛苦。大半夜的还坐板凳
