前两天水泵又漏水了。说点经验吧
缈翼
2012-06-11
1.3万
34
前两天早上我起床一如既往的上班,检查水位,发现水不够了,于是乎就拿起水管往里加水,边暖机边加水{:soso_e113:}过了好一会,水满了。于是乎就准备上去开了{:soso_e140:}谁知就在此时坑爹的事终于再次发生了。尼马才换半年的水泵又漏水了!不过我并没有感到太多的惊讶,因为哥早已经习惯了各种蛋碎的痛楚。{:soso_e154:}
好了先上果照再说话{:soso_e151:}
由于之前没拍照,所以就直接上装的过程吧。反过来就是了{:soso_e128:}
之前是没用纸垫,直接用胶
工具备齐了,据老板说这个水泵是龙工厂里买的,400+。看这做工,就给个好评吧
先把中间的那个大洞敲了,好定位,然后用剪刀把大致外形裁出来,要大些,这样敲螺丝孔的时候不容易把纸垫敲坏{:soso_e113:}
敲好后,还可以用剪刀再修修,也好看些.
看到黄油嘴那黄油没{:soso_e128:}事先打了点黄油进去了。不过我建议黄油头不密封的话还是装上后再打,不然蛋会很疼的{:soso_e120:}
水泵带的那个纸垫事先先放到发动机机体那边,挂螺丝上,两个纸垫都不用上密封胶了,装水管这边的座子时,记得要先上一上面那个,再摆正下面,用眼睛看孔对上后再上螺丝。不用两孔都对上后再上,那样比较蛋疼.
就先拍这些吧{:soso_e113:}手太脏了。。
这时有个关键的东西要提一下,拆的时候要注意下以上这张图片中的位置,在水泵上有个螺丝,要把这个接水管的座子拿开才能看到,谨记。不然撬了半天才发现时,你会有种想屎的感觉{:soso_e151:}对于很多人都在装的时候在纸垫上还要上层密封胶,这也是为了防止万一。不过我觉得在这种水道中完全没必要这样做,首先水上相对高温油来说密度是比较大的,不容易漏。其次,水的压力也比较小。不过对于那些表面已经不平整的地方还是要上密封胶的。
农村青年
2018-03-11
久盛
2018-03-11
820618
2018-03-11
幸运一员
2018-03-11
有两下子,,,,,
沐浴阳光
2018-03-11
时间不长,可以换水封。时间久了,会锈蚀,换水封也不行,现在都不换水封,因为麻烦,都换新水泵。
沐浴阳光
2018-03-11
水泵漏水一般是水泵轴的水封坏了,如果渗水时,可以往里打黄油的止漏,很有效,如果漏厉害就不管用,需要换水泵。
沐浴阳光
2018-03-11
x376028657z
2018-03-11
山工650B
2014-03-19
xulin1994
2012-07-14
