沐浴阳光
2012-06-11
说的正确,还有一项,电路问题,例如油门控制、比例电磁阀等等。
挖掘机知识请教
2012-06-11
谢了,学习中…………
热血狂人
2012-06-11
第一点,憋车简单的说就是发动机和泵的匹配不合理,因为机器时间较长或是保养不及时而造成发动机某部位零件磨损从而达不到额定转速,促使发动机带不动液压泵造成冒黑烟就是憋车。 第二点,如果液压系统出现问题,也就是说发动机正常,液压某个部件出现问题时,液压能超出了它的最高设置,而发动机却达不到,就会使发动机冒黑烟造成憋车。 建议:找个专业人士尽快修复,避免更多的问题出现。回复(0)
挖掘机知识请教
2012-06-11
还不懂什么是憋车。请指点!!!
挖掘机知识请教
2012-06-11
多谢指点了。学习。
热血狂人
2012-06-11
问题一:行走时冒黑烟是说明你的挖掘机憋车。愿因有两个,第一是发动机憋车。第二是液压憋车。 问题二:行走不稳则说明你的液压方面有问题,也有可能是因为液压方面有问题而造成的憋车是有可能的。 具体还要仔细检查才能知道问题所在,如果车年头比较长,保养又不及时这样的故障是很常见的。 建议找专业人员进行维修。
