铁甲网首页 铁甲论坛 请大家评价一下:混凝土输送泵-HBT80B-16-110S 怎么样?
sanminzhongke 2012-06-11
918 4
液压系统:本产品采用三联泵三回路开式液压系统,主泵具有恒功率控制、压力切断装置,使主泵获得多级可靠性保护;采用的先导溢流阀起到了安全溢流的作用;主泵送油路与S阀分配油路相互独立,系统工作可靠,换向平衡;液压油路均采用锥面密封和法兰联接,密封可靠,维护简便、费用低。 电气系统:系统采用24V直流供电;电器元件采用原装进口件,系统工作可靠性高,故障排除简易;柴油机配备自动油门;可选配有线或无线遥控装置,方便远距离操作;采用接近开关非接触换向,确保系统换向可靠。 分配系统:料斗、S阀等重要零件采用现代化先进的设计方法对其受力状态、结构刚度、应力集中等状况进行了分析,使其结构更合理、刚度更强、工艺更佳;分配阀组件装有浮动耐磨环,能自动补偿切割环与眼镜板间的磨损失间隙,保证了泵机的出口压力;切割环与眼镜板等磨损件采用了硬质合金材料,保证了零件的工作性能和使用寿命。支地轮有手动、液压升降等多种形式可供选配。 润滑系统:采用集中自动润滑系统,在润滑泵出口设有压力过滤器,保证各润滑点润滑可靠。
电动系列混凝土输送泵技术参数:(HBTS80B-16-110S)
[table]
[tr][td=193]项目[/td][td=96]项目[/td][td=216]HBTS80B-16-110S[/td][/tr]
[tr][td=193]混凝土输送压力[/td][td=96]Mpa [/td][td=216]16[/td][/tr]
[tr][td=193]主油泵[/td][td=96] [/td][td=216]A11VLO260(德国力士乐)[/td][/tr]
[tr][td=193]主油缸*行程[/td][td=96]mm[/td][td=216]140/80-1800[/td][/tr]
[tr][td=193]混凝土缸径*行程[/td][td=96]mm[/td][td=216]200*1800[/td][/tr]
[tr][td=193]主动功率[/td][td=96]KW[/td][td=216]110[/td][/tr]
[tr][td=193]额定转速[/td][td=96]Rpm[/td][td=216]1480[/td][/tr]
[tr][td=193]料斗容量[/td][td=96]L[/td][td=216]800[/td][/tr]
[tr][td=193]上料高度[/td][td=96]mm[/td][td=216]1400[/td][/tr]
[tr][td=193]最大理论水平输送距离[/td][td=96]m[/td][td=216]350[/td][/tr]
[tr][td=193]最大理论垂直输送距离[/td][td=96]m[/td][td=216]500[/td][/tr]
[tr][td=193]最大理论混凝土输送量[/td][td=96]m3[/td][td=216]75/44[/td][/tr]
[tr][td=193]液压系统形式[/td][td=96] [/td][td=216]开式[/td][/tr]
[tr][td=193]软启动器(可选择)[/td][td=96]m[/td][td=216]选配[/td][/tr]
[tr][td=193]油箱容量[/td][td=96]L[/td][td=216]500[/td][/tr]
[tr][td=193]外型尺寸[/td][td=96]mm[/td][td=216]6000×2160×2300[/td][/tr]
[tr][td=193]整机质量[/td][td=96]kg [/td][td=216]6250[/td][/tr]
[/table]
我是湘潭市三民重工科技有限公司的,最近想引进这种设备,请大家评价一下。想听听大家的看法。
