铁甲网首页 铁甲论坛 鼎盛天工WY220G履带式挖掘机
鼎盛天工WY220G履带式挖掘机
qwe中国摇滚 2011-06-13
5914 17
[table=333]
[tr][td=1,1,130]机
型[/td][td=1,1,94]WY220G[/td][td=1,1,109]WY220G[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]重
量(T)[/td][td=1,1,94]22[/td][td=1,1,109]22[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]铲斗容量(m3) [/td][td=1,1,94]1[/td][td=1,1,109]1[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]发动机型号[/td][td=1,1,94]ISUZU
6BG1T[/td][td=1,1,109]CUMMINS 6BTA5.9[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]功率(kw/r/min)[/td][td=1,1,94]117/2150[/td][td=1,1,109]126/2100[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]燃油箱容积(L)[/td][td=2,1,203]350[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]行走速度(km/h)[/td][td=2,1,203]高:5.2/低:3.5[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]回转速度(r/min)[/td][td=2,1,203]11.1[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]爬坡能力(°)[/td][td=2,1,203]35[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]铲斗挖掘力(KN)[/td][td=2,1,203]159.7[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]接地比压(KPa)[/td][td=2,1,203]52.16[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]牵引力(kN)[/td][td=2,1,203]174[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]液压泵型号[/td][td=2,1,203]K3V112DT[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]最大排量(ml/rec)[/td][td=2,1,203]226*2[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]工作压力(MPa)[/td][td=2,1,203]34.3[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]液压油箱容积(L)[/td][td=2,1,203]246[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]A-总长(mm)[/td][td=2,1,203]9739[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]B-总宽(mm)[/td][td=2,1,203]2980[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]C-总高(动臂顶)(mm)[/td][td=2,1,203]3190[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]D-总高(驾驶室顶)(mm)[/td][td=2,1,203]3120[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]E-配重离地间隙(mm)[/td][td=2,1,203]1065[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]F-最小离地间隙(mm)[/td][td=2,1,203]442[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]G-尾部回转半径(mm)[/td][td=2,1,203]2809[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]H-履带接地长度(mm)[/td][td=2,1,203]3445[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]J-履带长度(mm)[/td][td=2,1,203]4256[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]K-轨距(mm)[/td][td=2,1,203]2380[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]L-履带宽度(mm)[/td][td=2,1,203]2980[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]M-履带板宽度(mm)[/td][td=2,1,203]600[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]N-转台宽度(mm)[/td][td=2,1,203]2700[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]O-最大挖掘高度(mm)[/td][td=2,1,203]9310[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]P-最大卸载高度(mm)[/td][td=2,1,203]6438[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]Q-最大挖掘深度(mm)[/td][td=2,1,203]6875[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]R-最大垂直壁挖掘深度(mm)[/td][td=2,1,203]5860[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深[/td][td=2,1,203]6735[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]T-最大挖掘距离[/td][td=2,1,203]10173[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]U-在地平面的最大挖掘距离(mm)[/td][td=2,1,203]9993[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]V-最小回转半径(mm)[/td][td=2,1,203]3974[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]W-最小回转半径时最大高度(mm)[/td][td=2,1,203]7717[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]X-回转中心至后端部的距离(mm)[/td][td=2,1,203]2809[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]Y-履带齿厚度(mm)[/td][td=2,1,203]26[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]Z-配重高度(mm)[/td][td=2,1,203]2045[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]A1-接地长度(运输时)(mm)[/td][td=2,1,203]5162[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]A2-推土铲宽度(mm)[/td][td=2,1,203] [/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]斗杆长度(mm)[/td][td=2,1,203]3050[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]动臂长度(mm)[/td][td=2,1,203]5850[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130] [/td][td=2,1,203]注:随技术不断改进,参数会有所变动,恕不通知,以实际样车为准[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]动臂油缸缸径*活塞杆径*行程[/td][td=2,1,203]φ130*φ90*1275[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]斗杆油缸缸径*活塞杆径*行程[/td][td=2,1,203]φ140*φ100*1635[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]铲斗油缸缸径*活塞杆径*行程[/td][td=2,1,203]φ130*φ90*1020[/td][/tr]
[tr][td=1,1,130]推土铲油缸缸径*活塞杆径*行程[/td][td=2,1,203] [/td][/tr]
[/table]
