铁甲网首页 铁甲论坛 学开装载机的历程
学开装载机的历程
zzdyzg01 2012-06-03
1708 2
那个开车的驾驶员最近在学开装机,我也因此多了很多时间{:soso_e151:},后来一次要开这部装机出去做台班时,我启动后本来想等油压上去后再走,但这变速箱油压怎么也上不去,奇怪……然后加了下油门,我去啊,我才多久没开就出了问题,说实话,当时还没想到是这里的问题,以为是这个变速箱里面的机件磨损了,又想这部装机之前有不同品牌的8号油混加了,以为是油起反应了!后来特意等第二天早上,放了油下来看看,发现并没有变质。然后静下心来想想,才想到应该是这里弹簧断了,于是在去购油之际先拆下来,看看什么情况,拿出后,发现弹簧没事{:soso_e126:}尼马难道真是变速箱坏了,再探,里面清出了三个小垫片,和一个铁屑,一个损坏的垫片,(太久了,当时都忘记里面什么结构了……为了这几个垫片特意去问了下修出师傅和我的朋友……衰了……),确定原因后,就拿着这垫片到车床店车了个凸状的垫片,其实直接用一个普通的垫片也是可以勉强使用的,只不过那样就要拆下这个变速操作阀了,这样工时与成本就不能成正比了,这种不划算的买卖咱机怎么能做?由于没有图片,在这里就简单的描述下这个垫片好了 。车这种垫片,只要注意外径,内径与孔径与原来那个就可以了,至于那个厚度,基座大概1MM就可以了,凸出来的部分无所谓,高点也无妨,还好装点。由于之前已经有三个垫片加厚了,说明以前就出现过压力不足的现象,所以,当时我本想让师傅把垫片基座做厚点,但想到以后弹簧可能会断,所以就不加厚了,加上原垫片是冲压成型的垫片,所以内部本是空的,加上那三个垫片也不比它厚不了多少。所幸装完后压力完全正常,这事就算了了{:soso_e113:}不然还得拆下这蛋疼的变速操纵阀才能加垫片了……
