变速操作阀的垫片替换以及故障简单判断,之前那个帖子不能编辑了
缈翼
2012-05-30
4763
12
这个是我之前发的帖子,寂寞的水堵。本以为这个在老机上都能遇到的东西,大家应该能够一眼识别出,看来装机的零件太多,大家有点不知所以然哈{:soso_e113:}
拆之前特意用水枪冲了下,那个去车床车回来的小垫片没有拍照,当晚就给装上了
看了以上,我想大家应该能知道是什么了吧{:soso_e120:}之前有一段时间没去开这部装机,都是老板和一个开车的驾驶员在开,{:soso_e113:}那个开车的驾驶员最近在学开装机,我也因此多了很多时间{:soso_e151:},后来一次要开这部装机出去做台班时,我启动后本来想等油压上去后再走,但这变速箱油压怎么也上不去,奇怪……然后加了下油门,我去啊,我才多久没开就出了问题,说实话,当时还没想到是这里的问题,以为是这个变速箱里面的机件磨损了,又想这部装机之前有不同品牌的8号油混加了,以为是油起反应了!后来特意等第二天早上,放了油下来看看,发现并没有变质。然后静下心来想想,才想到应该是这里弹簧断了,于是在去购油之际先拆下来,看看什么情况,拿出后,发现弹簧没事{:soso_e126:}尼马难道真是变速箱坏了,再探,里面清出了三个小垫片,和一个铁屑,一个损坏的垫片,(太久了,当时都忘记里面什么结构了……为了这几个垫片特意去问了下修出师傅和我的朋友……衰了……),确定原因后,就拿着这垫片到车床店车了个凸状的垫片,其实直接用一个普通的垫片也是可以勉强使用的,只不过那样就要拆下这个变速操作阀了,这样工时与成本就不能成正比了,这种不划算的买卖咱机怎么能做?由于没有图片,在这里就简单的描述下这个垫片好了 。车这种垫片,只要注意外径,内径与孔径与原来那个就可以了,至于那个厚度,基座大概1MM就可以了,凸出来的部分无所谓,高点也无妨,还好装点。由于之前已经有三个垫片加厚了,说明以前就出现过压力不足的现象,所以,当时我本想让师傅把垫片基座做厚点,但想到以后弹簧可能会断,所以就不加厚了,加上原垫片是冲压成型的垫片,所以内部本是空的,加上那三个垫片也不比它厚不了多少。所幸装完后压力完全正常,这事就算了了{:soso_e113:}不然还得拆下这蛋疼的变速操纵阀才能加垫片了……
在最后简单的总结下我的经验,大家在遇到压力不足时,可以先把这个螺丝松下来(就是上面那个大的)首先会看到个活塞,把活塞用钳子夹出来,注意不要让它掉到地上……看看弹簧有没有断或变短,如果只是变短了(一般老机都会出现这个问题),不明显的话,你在拆下来时在中间那个小弹簧未端会有小凸状的垫片,可以先加两个小垫片在这个小垫片的凹进处,如果还不能解决的话,建议换两弹簧吧。装的时候先把大弹簧放进去,小垫片凸出处放在小弹簧的未端,慢慢放进去,注意要对上里面的那个凸出的地方卡进去,然后上活塞,装上就可以了。
Lily—Love
2018-03-11
缈翼
2018-03-11
{:soso_e128:}怪不得怎么全都没反应呢,我以为是大家接触的东西太杂,不能想起呢
chancheren
2018-03-11
你边上没有参照物,单凭照片能判定内径大小,你在看看那照片,是不是要比实际的大啊?
缈翼
2018-03-11
全装好了,想配图也配不了{:soso_e113:}
61106487
2018-03-11
贴子不错,很好,就是图片太少了,能配上图文说明就更好了
你给的爱
2012-06-01
缈翼
2012-05-31
只爱红太狼
2012-05-31
chancheren
2012-05-30
说实话,第一眼就觉得很像操纵阀弹簧座,纳闷的是为什么体积差那么多,所以保持沉默。{:soso_e110:}
缈翼
2012-05-30
{:soso_e128:}看来是我靠的太近了,造成的错觉。下次注意下
