抽五块的红河
2012-09-12
看节温器类型,但是85度正常,超过95度就要看看了,我以前也是太阳大了,全功率的时候高温,后来换了缸床正常了,水箱冲了一下,换缸床的时候发现缸床有一个地方冲了,但是量不大,
衢州兴邦
2012-09-08
看看是配什么发动机的 道依茨的就会高温 玉柴的就不会
zfwpj
2012-06-13
水冷肯定是吹水箱的
乐子668
2012-05-22
风扇的风向有两种,一种吸入式的 冷风经过水箱吹向发动机 还有一种是呼出式的发动机吹向水箱,装载机上就是第二种
豫沃得重工
2012-05-22
通通水箱里面
安宁
2012-05-22
楼主。。。麻烦你对问题描述清楚点。。。。造成水温高的原因有很多,,,1、长期大负荷工作会在很短的内高温,2、检查下后罩的挡风板是否完好???防止热量回流用的。。3、冷却液过少,同时检查下水箱是否漏?4、水道会不会畅通?水泵是否完好。。5、水质问题。(此类出现情况比较少)。希望能帮到你。。。。。。。
2012-05-21
是不是水箱里面的小水管堵了啊 找修水箱把水箱拆了看看
yj菜鸟
2012-05-21
找一把钢丝刷,把水箱靠近风扇的那一面隔层中的灰尘刷干净,再用水管冲干净,
yj菜鸟
2012-05-21
是向外吹的,不是吹机体,
我是小刚
2012-05-20
昨天工作的时候我还特意把水箱盖给取掉,看水还是翻的啊......还有一个问题就是 风扇的风向到底是怎么吹的,是吹向机体还是往外吹向散热片啊 我上网查了下没有具体结果 说法不一.......
