在线等 龙工833B水温高
LG833B
2018-03-11
龙车是这样的,温度高,水温出大太阳时,车来回跑的话,就高了可以到90,在高就高不上去了,这个是正常的,还有就是变矩器吗,上100正常啊,不超过120都是正常的,但是不可以在120上面长时间停留
涛儿
2018-03-11
我的也是龙工833B ,温度高的离谱,在路上跑个几公里就到红线了,开着很是不舒服,都不敢加大油门,我那车1800多小时了,水箱洗了,效果还可以
czb8751
2018-03-11
会不会是水泵的问题?
漂泊吧
2018-03-11
不可能吧我的最多到80度
我是小刚
2018-03-11
朋友你有什么好办法吗?
yj菜鸟
2018-03-11
看看水泵翻不翻水,翻水量大不大,风扇叶片有没有变形,
尼姑庵掌门方丈
2018-03-11
看下有没有冲垫迹象。喷油时间嘛,看你貌似比较快速的出毛病,这个可能性不是很大。
飞鹰217
2012-09-14
把水箱盖开开,更容易高温的。。。。没有压力的,你的水箱盖上肯定写了0.Xmpa
LG833B
2012-09-14
如果不是水箱问题的话,就是皮带给风扇带动的转数不够,风不够大,才高温度高。真的不要相信是水箱不干净那是放屁,,那天龙工的人也这么说,我就问他才900个小时,就堵那有那么脆落,我那个旧夏工到现在都没有吹水箱都很正常,在问下你的车有出现皮带发出吱吱的声音吗。。。有的话相信我就对了
LG833B
2012-09-14
我和你说。我现在开的也是833B问题和你一 个样,我的才900小时,从新车都这样,问龙工的人就是猪。。。都不知道是什么问题,后来被我自己处理好了,哈哈。。。现在满油门工作一 小时都不跑不到水70,油不到80,我的问题就是皮带松了,调紧了什么问题都处理好了,如果你是其他问题我就知道了,你去压下皮带可以不可以压的动,反正你在调紧下,肯定可以处理好的《注意,不要看表面皮带很紧,,假的,反正你在调下问题就处理好了,你跑高温度时看下上下水箱温度是不是一 个样,水箱里的水会不会动,》在懦懦的问下你问题处理好了没有,没有的话打电话给我13595393952可以来问我。。我姓倪
