aspadmin
2018-03-11
哦我明白了,您的意思是说水箱盖泄压,导致防冻液在水箱里和在发动机里循环不好是吧。 但是我更换了新的水箱为什么还是这样的问题呢?
xiujiayang
2018-03-11
您换的是原厂水箱+水箱盖么?国内的机器水箱都设计的相对较大,如果换了小号的水箱,容易散热不好的。 咱们行内有句话:新的不一定是好的。 君不见新油管它居然是实心的?
这是论坛里的实例哦,哈哈
我也很想知道最终是怎么解决的回复(0)
xiujiayang
2018-03-11
也就是说现在只是水温高,没有机油压力的问题了?水温高,大动作还会熄火么?水泵,皮带,风扇,水箱都检查过了,工程不小啊。水温表,水箱盖和冷却液检测过了么?原来遇到一辆车,冷却液加注的时候标号不对且受了污染,导致水温突然升高。
aspadmin
2018-03-11
水温表已经改成直感的了,换了好几个新的,结果都是一样的,水箱盖是肯定不漏了,因为新的上去之后了和以前的水箱效果是一样的。防冻液也是按照厂家的要求换的。感谢您的回答
内田液压3
2018-03-11
可以给你搞定,你哪里的??苏州内田液压郑晓刚13506215049
厌倦的铁手
2018-03-11
我也想看看到底怎么解决的
aspadmin
2018-03-11
如果有能解决这个问题的高手,我愿意出高价、报销来回路费求修理。
aspadmin
2018-03-11
拜托各位高手,不要让这个帖子沉了。在线等。 QQ:101010202 求解答
铁甲★东明
2018-03-11
6个 钢的 动静 是 一样的不 注意 观察一下
友好小镇
2018-03-11
上来学习了谢谢
