左撇圣手
2018-03-11
检查涡轮增压机了吗?
aspadmin
2018-03-11
缸体用汽油洗过了,而且还煮过。水道通透的很。
xiujiayang
2018-03-11
1,冷却液加注是否过少? 2,水泵磨损或泄露? 3,节温器开启是否达到标准值? 4,冷却系统是否有气泡在里面?或者管路泄露,导致空气进去? 5,机油是否加注过多?或者机油标号不对、变质、长时间未更换?
xiujiayang
2018-03-11
这种情况应该就是由于水垢或者水路不通导致的,不知道楼主是否检查缸体内部水道了?缸垫上的节流孔是不是通的?别又买到堵住的缸垫,哈哈
另类
2018-03-11
是不是跟水质有关系啊?我瞎想的!想知道答案!顶上去!
aspadmin
2018-03-11
问题是如果一直开锅温度上来之后导致瓦磨损大,另外缸垫、油封也抗不住这个温度啊!
李肖
2018-03-11
我也在线等。 看如何解决的。。。。。 别沉了 。 顶上去。。。
aspadmin
2018-03-11
别停了,顶上去
aspadmin
2018-03-11
大家集思广益。。。打电话给楼上的师傅,师傅说了一句话最暖心:没有解决不了的问题。
aspadmin
2018-03-11
楼上的问题我也碰到过,买个所谓原厂的油管,上去之后不走油,百思不得其解,弄下来吹气才发现里面是堵死的。另外我换的这个新水箱不是原厂的,比我的原厂水箱小一些,还是铝的,我的水箱是铜的。哎!
