友好小镇
2012-05-04
机子太老了。
xiujiayang
2012-05-04
增压器没有异响没有漏油就没事。如果增压器漏气会功率不足而已。如果气门不严或增压器旁通阀设置过长将导致增压器超速和过热,机油温度升高,水温也有可能升高。
wcq
2012-05-03
顶一下,别沉了。{:soso_e100:}回复(0)
xiujiayang
2012-05-03
机体差不多都查过了,还是看看其他地方的毛病吧,比如负载超标啥的
工程
2012-05-03
还是水箱小的问题,水箱的散热功率不变的,发动机高速是产生的热量多过水箱的散热量。水温就上升。怠速时发动机产生的热量少于水箱的散热量,水温就下降。如果是其他原因的话,怠速温度会下降很慢
aspadmin
2012-05-03
有的师傅说液压油管里的单向堵塞。纠结死了!
aspadmin
2012-05-03
发动机运作的时候可以看到水箱里的水在翻腾。手捏上水管站,硬,上水正常。
xiujiayang
2012-05-03
刚看到一个案例,水泵进水口的软管在发动机高转速时候因老化或质量不好导致变形,水流不畅,温度上升。
xiujiayang
2012-05-03
还真是很奇怪,小循环口又开了?机油标尺是原车的么?坐等结果
aspadmin
2012-05-03
当时也考虑换发动机了,碰到南方卖总成的,38000,不敢买啊
