00天南海北00
2012-05-07
把更换的零部件做一个仔细的对比,看型号是否相符
井底之挖
2012-05-07
机子高温确实是个难题,就像癌症!我也只是个养挖机的,只能对此爱莫能助了,唯一能做的就是帮你顶下别沉了,希望能有高手早日帮你解决问题!!
2012-05-07
没怎么接触过康明斯发动机,但我还是给你提供建议,有些柴油机是有机油喷嘴的,用来润滑和冷却活塞的,是不是机油喷嘴堵了,你可以看看,如果堵住了柴油机很容易高温的
00天南海北00
2012-05-07
我初步认为是发动机的问题,是不是更换了活塞?校过泵吗?换过喷油嘴吗?可能是上述几个中的一个更换的型号不对?我的发动机出现过类似情况。
qbzj165
2012-05-07
以前遇到过大修后把发动机风扇装反造成高温的
:victory
超级越野
2012-05-07
你修水箱把水箱一周的防进风海绵破坏了。你撕快卫生纸放冷凝器看看吸力大吗?如不大,按新车时把四周堵严主要水箱下面要用厚海绵。
aspadmin
2012-05-05
现在就在考虑加大水箱了
azhonglang
2012-05-04
要是没有憋车,就是机头有问题,要是会憋车,液压有问题
yangyang
2012-05-04
把防冻液换成水试一下、、、、、、
2012-05-04
发动机问题,可能机体堵塞,或者活塞件不同
