aspadmin
2012-05-12
打开发动机盖,温度从90到80就是一分钟的事,后来仔细考虑,觉得还是风的走向有问题。但现在没办法了,只能这样了
aspadmin
2012-05-12
楼主正在抡大锤,准备砸碎了送废品收购站去。 水箱加大,铜的,之前原车水箱为5排小管,换成6排错齿大管。效果不是很明显,但是现在打开水箱一侧门子,可以勉强干活,温度大概在82度左右就不动了。没办法了。只有这样了。不过希望大家还是多出出主意,看看有没有什么可以解决的方法
金诚信挖挖机
2012-05-12
楼主这个毛病,比较难的,老机水温高基本上有很多,200型的小松-3老了几乎个个高温,可以说是高温机的代表了,这是这一代机的弱项,早几代的现代机高温也是很多的,好象到-7就要好一点了,我看你的贴把原水箱换了现在还是个铝的,从理论上说铝的没有铜的散热好,而且比原来的还小了,个想法不建议换,还有一个所有搞完还不行,可考虑把一些盖板,边门,大盖等拿拆了,很多老机到了那个岁数几乎都是这样处理的,还有就是订做铜质加大水箱,尤于受挖机空间的影响还没看到改装使用比较好作品,以上是搞多年挖机的一点心得
xiujiayang
2012-05-09
坐等结果,太神奇了,水箱换了么?
wangcj520bl
2012-05-09
我和你一样的机子,同样的问题,发动机打开4.5次,但还是高温,什么招都用了, 最后用了一招搞定, 机子当废铁卖了,心情好多了…………
aspadmin
2012-05-09
放心吧,弄好了,我会写个作业的
2012-05-08
如果楼主修好了,别忘了告诉大家啊,也不枉这么多人顶你,祝你早日解决高温问题
xiujiayang
2012-05-08
机油冷却喷嘴如果装反,活塞用不了几个小时就会拉缸的,即使是装歪也撑不了多久的。
现代222
2012-05-08
兄弟,我的机器也是一样。现代220-5 十年了。
aspadmin
2012-05-08
跟骨感老哥说的差不多,我准备今天把机器劈开了,看看机油喷嘴是不是卡了
