50装载机 挂档要等档, 油压怠速没压力,加油才有压力。怎么回事?
逍遥疯子
2012-05-02
车等挡就是超越离合器的事 也有叫二轴的 在变矩器里 换了就好了
专业机修
2012-05-02
我也遇过到这种的,出现这种问题的育婴有好几个,我遇到的是变矩器与变速箱壳体连接的那个0型圈坏了,导致压力跟不上,还有就是变矩器的几个钢油封环如果断裂也是一样的,如果你有兴趣可以联系一下我15860089139
chancheren
2012-05-01
你换的是什么牌子的,我也遇到过换新的还是解决不了,因为新件不行。我现在还是对变速泵持怀疑态度。
xue746
2012-05-01
我换了个新的变速磅还是一样的,还是要等档,弹簧我检查了是好的没断,变速箱油也换了新的,油压怠速时只有1.1.踩油门油压正常!
chancheren
2012-04-30
不能因为等档就判定变速弹簧出问题,这个要看具体症状定的,你没听他说怠速没压力吗?这个是典型的变速泵出问题的症状。变速泵坏了也会引起高温,先检查变速泵是正理。再者你单凭短时间油变黑就判断变速箱有事太意气用事。
zfwpj
2012-04-29
多数是压力弹簧的事等档,如果油在短时间内就会变黑或有异味那变速箱有事了
陕C卡车迷
2012-04-29
是行走泵坏了,换个就立即好了
chancheren
2012-04-29
估计是变速泵内泄,还有你把档杠拉绳里面细的调短些或者外壳调长些,注意同心度,可解决难挂挡问题。
最初的梦想
2012-04-29
先看一下换档操作阀里面那根弹簧是不是断了吧
xue746
2012-04-28
是的,油是才换了300个小时都黑了,是油的问题呢还是行走磅的问题?
