cawuqi
2012-05-31
大哥有图片吗???角度里面的小卡簧,是不是把角度拆下来,在里面,就是泵体力有一小的卡子?白色的?
cawuqi
2012-05-15
这样顶着是不是就等于不用电控了对吧?意思是不是用了大臂最大供油?还有你说的这个阀在哪里?这样弄真的会让大臂很快吗?还是只是稍微快点?
天津大海
2012-04-26
直接把管大臂的阀卸下来,里面有个小弹簧和伐针,把弹簧去掉,把伐针顶死在加一个6公分的铁棍顶死就OK
工程
2012-04-23
液压问题打电话免费咨询的师傅有没有?
内田液压3
2012-04-21
呵呵呵,我看没有人真的懂哦,这种车就了就是这个样,其实就是负载敏感系统输出的控制压力实际值跟目标值相差太远了,这个车其实泵很好修,到最后都是阀控制的问题,很多老板都是修得没信心了,真正能修好的真不多,搞不懂可以咨询我,苏州内田液压郑晓刚13506215049
Benimaru
2012-04-21
大臂减震阀拆下看看,,不然就是多路阀上的大臂阀块卡滞
cawuqi
2012-04-20
这种问题难道就没一个老师傅知道?
ZHANGTENG300
2011-11-08
一般-2-3的车都有这种问题
怡人专属
2011-11-08
呵呵,你那里是什么地方啊,看来修机的水平比我哪小徒弟还
修修看
2011-10-23
看看大臂提升先导二次溢流压力是多少,压力够得的话就是合流问题,你这车复合动作肯定不好
