chetao8047
2010-05-19
是复合慢,上面说错了
chetao8047
2010-05-19
回复 6# ztq227 如果所有动作的溢流压力都不对,就是主溢流阀的问题 只有某个动作溢流压力不对,就是二次溢流阀的问题 单动作快,复合快,说明多路阀的流量分配性能不是很好,再者多个动作一起作,主泵供油产生分流回复(0)
千锤百炼
2010-05-19
是啊这个是什么原因导致的呢?
ztq227
2010-05-18
回复 5# chetao8047 那要是 压力不对 应该是什么 毛病啊 `! 我的车 也有这样的毛病 三个动作 一起做 大臂基本上就 起不来了 单给哪个 都很快~!回复(0)
chetao8047
2010-05-18
动臂上升由两片阀同时供油(合流),检查下 也可以这样测试:动臂提升至极限,保持手柄打开,看前后泵的压力是不是都是320
cawuqi
2010-05-17
合流是什么个意思,说明白点,是什么跟什么合流?还是内漏还是什么的?难道没有一个单独的阀控制大臂的速度吗?
cawuqi
2010-05-17
我就是在找你啊,你QQ不在线啊,你上Q啊。
sunyu2rui
2010-05-17
检查一下是否合流
