liqiang
2012-04-12
43. 2007.08.17 5672H 换斗齿7个。 44. 2007.08.18 5673H 换起动机。原起动机打齿严重(原为莲花牌)今换一山东“冠禺”牌。 45. 2007.09.09 5746H 转向泵至优先阀胶管接头处焊缝开,漏油,拆下,补焊,好。
liqiang
2012-04-12
41. 2007.08.06 5620H 变速箱压力表坏,漏油。许老板包赔一个,上次换表是4744H. 42. 2007.08.13 5660H 突然刹车全失。经查,系后刹系统进入空气时间久,没有刹车时间长了,只是一直在用前刹。前刹昨夜停车时活塞卡死不回位,造成刹车全无,所幸没有造成事故。 后刹放气后可以使用。前刹加力泵由于活塞卡死(这是第二次,去年冬季已卡死过一次)决定换新件——加力泵总成240.00元(许老板)另购放气嘴及接头4个4.00元/个。造成活塞卡死的原因是使用了劣质的刹车油。去年11月曾换过一次刹车油,用了“新加利”牌9.00元油。这次将油全部放出,加了些好油“万润佳”20.00元/瓶。买了5瓶。
记忆2009
2012-04-12
楼主辛苦了 ,,,,,
千锤百炼
2012-04-12
楼主养车 真细心 应该向你学习~
一直和厦工有缘
2012-04-12
机机用着还可以吧
liqiang
2012-04-11
38. 5280H(2007.04.29)发现动臂与铲斗连接销螺栓松,导致绞销位移,造成孔与销间隙变大。焊两挡片,将销固定。另换两10.9级螺栓,重新压紧销子。
liqiang
2012-04-11
36. 5290H(2007.05.01)动臂提升操作时振动较大。即扳动提升操作杆后,动臂立即上升,无缓冲。停止提升亦立即停止无缓冲,疑似先导阀计量弹簧故障。 37. 5333H(2007.05.11)改装喷水散热装置,机罩上打直径11MM孔*2个。(杨三)
liqiang
2012-04-11
32. 5075H(2007.03.14)换双变油及油滤,放出油约30L,加新油为汽轮机油(透平油),换后感觉压力表指针不再抖动(原油压力表指针抖动大,现较小,明显)。 33. 5263H(2007.04.25)暖风放水开关漏,换新18.00元/个。 34. 5318H(2007.05.08)增压器漏机油。此增压器为3398时换件,用时1920时。辽宁凤城。订购1150.00元/台(许老板)。 35. 5334H(2007.05.11)增压器坏,换新,同时换空滤芯。
liqiang
2012-04-11
30. 5009H(2007.01.22)早起动后升动臂,至安全阀开启,降臂。以后动臂不再动,转斗亦不动。拆洗主安全阀,调整压力至16MPa后,好!原压力12MPa. 31. 5038H(2007.03.01)下排气严重,造成高压泵起动加浓杆处漏油。经观察,有可修之法。即冲一直径8MM的皮垫,外径与泵体上预留孔一致,涂密封胶压垫圈后,止漏。
liqiang
2012-04-11
25. 4744H(2006.09.24)变速箱油压表漏油。从表蒙处漏,换新0-2.5MPa量程28.00元/块。另购加力泵修理包16.00元/个。 26. 4766H(2006.09.30)变速箱油液面上升,高出最高油位开关7CM左右,放油8L,依然高出最高放油开关。原因大概是发动机曲轴后油封漏油。 27. 4769H(2006.10.02)喷油泵换柱塞,出油阀,校泵650.00元,金昌老程校油泵。另:多路阀回油胶管换新件。
