弘毅铲车配件 2012-04-15
是啊,龙工车该看看了。同病
kaixin922621 2012-04-15
零下20度, 我的乖乖。。。。
吾心飞翔 2012-04-15
楼主 你的报告做的太详细了撒啊
只载美女 2012-04-14
龙工的车子都这样 。
liqiang 2012-04-13
62. 2008.02.02 6002H 突然发生柴油机飞车。经查,是齿条发卡造成。校泵,换柱塞,出油阀,计850.00元。(金昌老程)。此泵是4769H所校,至今1200余时。差。
jiang594922 2012-04-13
楼主好厉害啊!居然要20了!
liqiang 2012-04-13
57. 5865时 2007.11.03 增压器抽机油。疑似大修后遗症。此增压器是2007年5月11日5334时更换,只用了5个月500小时左右。与卖家联系,更换一机芯,为上海“盖乐瑞”GJ90,450.00元。
liqiang 2012-04-13
52. 5813时 磨合结束,换机油,统一CD15W/40 54. 5850时 发现机油缺少了1.5L.用时37小时。 55. 5860时 加机油2L(用时10时)。 56. 5862时 汽缸盖出水管至节温器伸缩胶管裂,喷防冻液20L。
liqiang 2012-04-13
十一.怪事记: 以前的发电机工作不稳定,遇有潮湿天气或洗车不慎溅湿,发电机就有10分钟到2.5小时不发电的记录,为确保发电机工作正常,保障夜晚上班所需,换了一台新发电机。可新发电机换上后还是不发电。电工解释说是磁供不上,让打着车后,把发电机D+与B+两个接线柱划一下,供磁之后就来电了。果然,一试就灵,可一熄火再打着车又不发电了。“磁”跑哪去了?晕!!!为了应对这一古怪的问题,在仪表板上加装了一个按钮,此按钮一头接电流表“+”极,一头接发电机B+。打着车后,按一下此按钮,就开始发电了。真是个怪问题!!电工解释说是电路有问题。可问题出在哪呢?就这么简单的两根线,D+B+而已,再没有什么控制机构啊?!可能是电钥匙内部有控制机构吧!不管了,反正加装了按钮后就来电了,虽不懂原理,但解决了问题。怪!!怪!怪。
混江龙 2012-04-13
太详细了???????????????
