leo 2012-04-03
流量放大的系统我接触比较少,如果是普通的全液压转向,我认为转向器内部的过载阀问题比较多一点
chancheren 2012-04-03
呵呵呵,我说的不是这个键,是里面的那个大的键,镶在齿轮和驱动轴之间的。
chancheren 2012-04-02
好吧,难得柳工技术人员在此给大家排忧解难。假如有一台柳工855N的突然无转向,经过检查后判定是转向泵驱动轴和驱动齿轮的连接的半圆键断了,造成驱动轴空转,请问该怎么排除故障?
小三不可斗量 2012-03-29
建议申请更换全车液压系统,内完应谁也不知道能卡在哪,有几块都不知道,时间长了这不是什么好事,我只是说说而已,仅代表我个人的观点。
NSR250RR 2012-03-29
我来问一个问题:一台855N突然往左边转向没有力,右边转向正常!第一次修拆下流量放大阀上左转向的调压阀,发现里面卡有类似硬塑料的颗粒(可能是进油部分哪根管子的管盖忘记拆,打碎了吸进阀内),换上一个新的调压阀就好了!可才转了几圈又不行了,现在可以肯定是有东西碎了卡在转向管路某一段,后来流量放大阀换了3个,转向器换了一个,转向油缸换了一对,从液压油箱吸油胶管开始,液压油经过转向系统一圈后又回到油箱的所有管路都打开过,都发动车子给其喷油出来过,但最后还是左转没有力,请问东西到底卡在哪?
敢为天下先。 2012-03-28
说全乎一点啊哈哈哈我想多了解呢哈哈哈
尼姑庵掌门方丈 2012-03-28
生产装载机已经不是难事,发动机,变矩器,变速箱,驱动桥,液压系统,电子系统,包括驾驶室,轮胎等等等等几乎全部可以外购,事实上很多装载机厂家也都是这样,自己要做的差不多就只剩下车架,油箱,发动机罩,铲斗装置了,要是想活做得得好些,那就上切割,焊接机器人,割焊大臂,车架这些用,呵呵。。。
漂泊吧 2012-03-28
难道你要自己出装载机?
敢为天下先。 2012-03-28
我来问生产装载机都需要什么设备哈哈
