铁甲网首页 铁甲论坛 基本保养知识贴---论FOWA的重要性(一)
CLGAfrica 2010-05-02
2744 3
论FOWA的重要性
什么是FOWA?即Fuel,燃油。Oil,机油、液压油。Water,水。Air,空气。
根据大多数工程机械制造厂的故障统计,70%的机器故障是由于基本保养不良造成的,即FOWA管理。其他30%的故障为:机械故障、机器超负荷运行、其他故障等。
国内市场大多数用户和机手长期忽视机子的基本保养,老板过于吝啬对机器的保养费用的投入。机器出现故障后第一反应是埋怨厂家,抱怨机器质量不好,殊不知工程机械
的工作环境恶劣,机器出现故障的原因,大部分是由于基本保养不到位造成的,当然也有一部分是机器本身的质量问题及机手的操作原因(超载)。
下面重点阐述FOWA管理不良造成的损害。
Fuel,燃油是发动机的食物。试想一下,我们每天的食物中如果混有石子、砂子或其他脏东西会怎么样呢?
衡量燃油质量的几大因素:1. 含水量 2. 含尘量 3. 含硫量 4. 石蜡含量 5. 重油含量
如果使用劣质燃油,会造成如下几种危害:
生锈
高压泵磨损
高压泵喷射压力下降,后果是发动机功率下降
燃烧效率降低,发动机功率下降
含水量大:加速高压泵柱塞、柱塞套、喷嘴针阀的摩损,造成喷射压力下降,雾化不良,冒黑烟,发动机功率下降。
含尘量大:混入燃油的砂与灰尘,会加速高压泵柱塞、柱塞套、出油阀、高压泵针阀、单向阀的摩损,造成喷射压力下降,雾化不良,冒黑烟,发动机功率下降。
含硫量大:燃油中的硫在燃烧后生成酸性物,造成:加速机油的劣化,腐蚀机体内部表面。
          硫的含量对换机油时间的影响:1、正常情况要求硫少于0.5% 2、当硫含量在0.5%~1%时,换油时间减半。3、当硫含量大于1%时,换机油时间为正常时的1/4。
石蜡含量:燃油中含有较多石蜡,当温度下降时会凝固,使输油管和滤芯堵塞,造成发动机起动困难或无法起动。
重油含量:混入燃油的重油被喷入气缸后,不能迅速完全燃烧,会形成较大的碳粒,造成喷油嘴的堵塞。
管理、保养要点:
1. 控制进货质量,加强在库管理(防水、防止吸入空气)
2. 根据环境温度选择适合的燃油标号。时间衡量标准(1天内)如:最低温度高于零度时:选用0号柴油。最低温度在零下10度~零度时:选用-10号柴油。
3. 如果条件允许每天工作结束后立即加满燃油,防止空气吸入油箱,由于昼夜温差的缘故空气中的水会冷凝沉积在油箱中。
   每天起动前一定要从油箱与油水分离器中排出积水。
4. 按规定时间更换滤芯,及使用原厂滤芯。(基本保养要求:250小时更换滤芯)
   由于价格的原因,很多用户会选择副厂的滤芯,短时间看确实是节约了使用成本。但是,副厂的滤芯由于生产成本的原因,滤纸的材料和层数(副厂滤芯的价格低,
   它的利润 从哪里来?从这里来,偷工减料),达不到原厂的过滤标准,燃油中的杂质并没有有效的过滤掉,最后造成高压油泵损坏。
   劣质滤芯的使用成本 < 高压油泵的维修或更换成本
To be continue.......:)
