沃尔沃(Volvo) G930自行式平地机+音乐
老于
2010-04-26
5675
10
点击听音乐
网页链接' target='_blank'>网页链接
VOLVO自行式平地机的特点
· 采用VOLVO低转速大扭矩低油耗的电喷发动机。
· 液压系统采用负荷传感液压系统。
· 承诺VOLVO平地机的第一用户终身机架保修政策。
· 智能化的电子监控、记录管理和故障自诊断系统。实现全车运行参数的状态监测、记录、报警和自动保护功能。
· 全球统一的高标准配置。
G930 性能参数
基本操作重量 - 大约为
显示的重量,包括配置ROPS的整个驾驶室、所有的工作液、操作人员和标准设备。
基本配置机型 - 合计 kg(lb) 15560(34,300)
前轮上 kg(lb) 4810(10,600)
后轮上 kg(lb) 10750(23,700)
最大合计重量 kg(lb) 19278(42,500)
最大重量 - 前部 kg(lb) 7575(16,700)
最大重量 - 后部 kg(lb) 14243(31,400)
注意:向标准配置的平地机添加重量和附属装置可能需要更换轮胎,因为这可能超过轮胎的最大承重能力。
生产能力(标准配置)
基重下的铲刀拉力 kg(lb)(0.9牵引系数) 9675(21,330)
最大基重下的铲刀拉力 kg(lb)(0.9牵引系数) 12819(28,260)
铲刀下压力 kg(lb) 8244(18,182)
铲刀下压力是可能适用的刀刃最大向下力量。
三种发动机功率控制
低档位功率
2100RPM下的额定净制动马力 kW(hp)
扭矩 N.m(lb.ft) 116(155)
906(668)@1200
中档位功率
扭矩 N.m(lb.ft) 131(175)
915(675)@1400
高档位功率
扭矩 N.m(lb.ft) 145(195)
928(684)@1550
海拔高达3000米(9800英尺)时不需要降低发动机额定值。依据SAEJ1349/ISO9249的额定净马力
额定值是在2100RPM的条件下,但是对于欧洲来说,它是低速和中速时1900RPM下的额定值。
