铁甲网首页 铁甲论坛 康明斯KT(A)1150发动机连杆和活塞的安装介绍
zhouxuesong 2010-04-22
4166 3
1.用ST—1269活塞环撑开工具,将环装到活塞上去,应将活塞环带有“TOP”字样的一面,对住活塞顶部
2.将活塞环装到活塞上去的时候,活塞环张开度过大,会使活塞环变形而损坏,一只活塞环,只要撑到足以套得上活塞就可以了,在撑开时测量活塞环开口间隙,应不超过活塞环名义径向壁厚的8倍为宜
注:活塞环向上的顶面,刻有“TOP”字样,或在活塞环开口处,刻有一“缺口”及在顶环表面有一“点”等
3.将各活塞环开口处错开,不要使几只活塞环的开口排成一线,或与活塞销连成一线,用洁净的机油润滑活塞和环
4.卸开连杆盖并在连杆和盖上分别装上轴瓦,确信轴瓦上的止口嵌入连杆与盖的凹座处,装用3375098连杆导向销以保护曲轴连杆颈
注:连杆盖是不能互换的,必须与原配连杆一起装配使用,保证将件号相同的活塞装入各气缸中
5.在轴瓦和缸套壁上涂一层洁净的机油
注意:由于曲轴两平衡重之间的宽度与连杆盖的厚度相近,按下列第9步所述转动曲轴时,需两人协同工作
6.可从任意一只气缸开始,将曲轴旋转到上止点位置
7.用3375342活塞环压装套筒,将活塞和连杆总成装进缸套,连杆刻有号码的一侧对着缸体凸轮轴一边,切勿使连杆碰坏缸套壁
8.将活塞和连杆总成,经活塞环压装套筒,推入缸套,直至连杆轴承上瓦坐落在曲轴上
注意:活塞环压装套如使用不当,会使活塞环受损坏,活塞环应平滑地进入缸套,如果采用箍形活塞环压装工具,应保证内箍与活塞之间的配合,既不能太松,也不能太紧
9.旋转曲轴至下止点位置,连杆和轴瓦应一直贴住轴颈
10.安装连杆盖:
a.核对一下连杆和连杆盖上的号码是否符合
b. 将连杆盖覆在轴颈上,先装入接合面在定位套中
c.用SAE140W润滑脂,润滑连杆螺栓的螺纹部分和淬硬的垫圈
d.交替而又均匀地旋紧连杆螺栓,使盖和体装在一起,在所有的连杆和盖都装妥以前,切勿将连杆螺栓旋紧到规定的最终扭矩
11.对其余每只气缸都按第6至第10的步骤照样进行
12.交替而又均匀地旋紧连杆螺栓其顺序为3-4,1-6,再2-5
13.检查连杆与曲轴之间的侧隙,旋紧的连杆,在曲轴轴颈上应能自由地作轴向移动,侧隙是0.20—0.36毫米,如果连杆不能自由移动,卸下连杆盖,检查轴瓦尺寸是否恰当,是否有毛刺或脏物等
上述内容均来自康明斯博客   blog.cqkms.com
