lardon
2013-07-10
可以修复再生的,以旧换新买个泵便宜些,或者直接走香港新加坡渠道起码便宜一半
开挖机的技术员
2013-07-10
既然选了卡特就接受吧,它除了电喷这个至命伤之外,其它别的都没什么可挑。都说电喷油嘴,油泵不能校。但是你把原来的电喷嘴,给他,你在买新件是一个价。你直接买又是另一个价。不知道他回收这个有什么用?什么都是趋势。现在不能,以后应当能。总之国内的油真不适合电喷。
闫广
2013-07-09
保修期内坏了也不保修,油泵,油嘴都不属于范围内的,抖动,黑白烟,动力不足,打不着,最先看故障代码,能打着的机器打着看共轨压力,打不着的先把SCV阀拔掉,再打,还打不着,用低温启动液带一下,带不着就不要喷启动液 了,拆掉油泵出油口,发动机器看出油量,喷油正常的话就检查油嘴,喷油不正常的就检查油泵和共轨,不知道有没有补充的,互相学习
2013-07-05
看看泵上的泄压阀
wangfei23
2013-07-04
卡特不知道 反正我以前那个沃尔沃210BLC那款也是高压共轨的,也出现过你的那种情况,手油泵换过 ,皮带泵换过,就连喷油嘴子整套都换了,最后高压油泵也校过。后来也不行,最后找了个修沃尔沃的专家,动了下高压油泵里的一个密封圈吧,反正就是高压油泵里面动了下就好了,你看下你那个这样整整行不行!!!
honeylee
2013-06-22
电喷就这好处,会突然出状况。而且很多零部件不能维修!
挖小日本
2013-06-22
过来学习学习啊
发动机智能恒温
2013-06-22
我09年修过一个纯进口的博士泵,拆开来 很简单,就像是空压机的三缸一样,就是那个钢柱在缸里泵油。拆开来以后就是两个珠子卡死了洗了洗装回去就好
GJ1231231231
2013-06-21
我们开的卡特这两天也出现了类似的情况,工作时有点想熄火,。
JWJ520
2013-04-12
先检查油压,一般情况如果共轨有压力,是不敢随便拆的,
