挖机配件120
2014-04-07
找当地修电喷的修理工看看一下``
mawenxuan
2014-04-07
电喷泵校不了吧
2014-04-06
先从小毛病排查吧。
大不点
2014-04-06
99%柴油泵坏了,四川以旧换新零件费在9000多,全价也才1W5左右!卡特柴油泵的不能校,因为你找不到配件,所以无法校正!trustme
液压系统
2014-04-05
卡特的高压泵和喷油嘴容易坏
张向玉
2014-03-21
最好的办法 就是先用检测仪读取故障码 如果没有故障码的话那就是 喷油泵坏了 既然已看出不出油 那就是 没有轨压 没有轨压信号 ECU 也不会给喷油器指令的 C7的供油控制也需要有机油压力的 如果压力低的话驱动不了燃油泵
王厚超
2014-03-11
大哥帮我看看是哪一年的挖机,※CTA0320CKHKT01395※
微尘1029938309
2014-02-27
先检查一下轨道压力是多少Mpa,最好是用压力表测,因为在打马达的时候电瓶的电压下降很快,用检测电脑测量时压力数值不准确,如果在35Mpa以上,如果喷油器、挖机整车电器系统正常的话发动机就会着车。
心印子
2013-10-19
是泵还是泵上的某个柴油流量控制阀什么的!?
星梦じ☆v缘
2013-07-20
朋友,我遇到一个CAT320D的,是那个共轨上面的传感器坏了,造成了无法启动,你检查下呢,还有就是有没有电过去,插接件是不是好的!
