发动机为什么老是缺水高温
251682084
2014-10-26
汽缸垫有问题
2014-10-26
节温器没打开,更换节温器。
2014-10-26
节温器没打开,更换节温器。
满天都是狐狸精
2012-03-05
冒白烟么 可能跟着空气一起压缩掉了 也有可能 下面都说了 关于低温的建议 我就不重复了 缺水 又没有漏水的痕迹 很明显是跟着机器的运行 一起排掉 你说你的缸垫换了 建议你在仔细检查是不是 缸垫不匹配 希望可以帮到你 我是这么认为的 ,,
贾瑞国
2012-03-01
前几天我遇到一个洋马4TNV-94的机子老是少水,最后检查的是3缸燃烧室有一道很小的裂纹,用肉眼都看不到的。
fly321
2012-02-28
从水箱盖冲水出来,很可能是你的挖机发动机的汽缸垫冲坏了
li88qiang
2012-02-27
那边也不漏。。。。。。。。。。。。
王建科
2012-02-27
看看暖风水箱是不是漏了
li88qiang
2012-02-27
我现在就怀疑管路哪边堵塞,但是老少水就是搞不懂,肯定是漏掉了。但车上没发现有漏水现象。
沐浴阳光
2012-02-27
水箱水温度低,是不循环造成的,是不是水泵坏了,或者水道堵塞。
