小松我的最爱
2011-05-02
变距器拆了看看油封..我感说一定坏了 、
fiopn
2011-04-24
谢谢楼主啦~~~~
小松推土机
2011-04-23
换个行走泵吧
wtwandy123
2010-10-26
你拆开变矩器看看,里面估计磨损比较严重。
北京山推
2010-10-16
可能是阀卡了,
gaike2010
2010-10-05
有问题可以联系我 QQ1428724150. 维修前还是要仔细检查的,这种液力变矩器是三元、单级、单向型的。油温高是否伴随变矩器失速??反过来也一样??如果是的话变矩器没什么问题,原因是不适当的变速。你可以先看看调节阀,有什么问题大家交流
大铲刀
2010-09-30
这不是液力传动的问题,发热是一个系统性很强的问题,就像人会发热一样,系统内有一个环节出现问题都有可能引起发热,不能说一定是哪一个方面的问题。
stsnake
2010-09-29
处理过几起油温高的问题,针对SD16,变矩器回油泵及滤芯故障,还有油冷器堵塞,建议,更换滤芯,检查回油泵是否扫镗。 另外,油品质量要保证,清洁度是液压件的健康关键因素。
老玩童
2010-09-11
回复 17# vansonix 变矩器和离合器片回复(0)
vansonix
2010-09-11
呵呵,是没有听说过变矩器里有离合的,变矩器拆开看过,好像只有涡轮叶片的。
