变距器油温达到150度了,请教师傅们
铁塔寺
2018-03-11
不晓得,推土机油温高的问题解决没有。先从外围检查! 建议:1、先检查变矩器感应塞,和油温仪表。排除变矩器感应塞、油温仪表的问题。 2、检查变速阀压力(尤其是出口压力)。排除变速箱压力、内泄的问题。 3、打开变矩器放油口,放油看多少。正常在1升左右。油多证明回油泵磨损,或者变矩器内泄。回复(0)
wujiangtao
2018-03-11
检查一下油路吧,150度够高的,再高恐怕密封件就受不了了
liguoliang
2018-03-11
是什么型号?sd16好水温油温高 看一下你的散热器脏吗 ?
重型
2018-03-11
肯定是液压系统有问题,查清再处理吧。
hnhhjxsb
2012-03-01
山推的机器不错,这一点解决不了,会耽误工时,彭浦的也是不错选择,避免这一问题,货真价实,有意联系13673626164冯先生
山推部
2011-12-30
修,机子在那里叫我去
山推部
2011-12-30
油温高车子有力吗,你要测一下变速箱的进油压力看看,
西北快车
2011-12-27
发动机负荷。推土速度,直观温度,仔细分析。
山推部
2011-12-27
变速箱的问题,该修理了你的机子
红颜晓雪
2011-12-09
是不是伴随着推土无力??油温150的话得赶紧处理了! 机油温度超过130就开始加速变质了! 如果是有推土无力的现象请速回帖 我再详解!!
