塔机新宠—平头塔机
老男人
2009-03-18
1.9万
23
从08年开始,陆续在一些工地看到了跟以前常见塔机不一样的“新型产品”,后来知道叫平头塔机,后来查了资料,了解到这种平头的塔机是以后的发展趋势,同时把它的一些特点跟大家分享一下。
平头塔机的特点:
一,结构特征
没有塔头和拉杆是平头塔机最显著的结构特征,这也是平头塔得名的由来。由于这一特殊的结构形式才使平头塔与带塔头的塔机有了质的区别,这也决定了平头塔所特有的优点和缺点。 ?
与带塔头、拉杆的水平臂小车变幅式塔机相比,平头塔吊臂的受力状况、连接方式明显不同。立塔后无论是工作和非工作状态,平头塔吊臂和平衡臂上下主弦杆受力状态不变,上弦杆主要受拉,下弦杆主要受压,没有交变应力的影响,其力学模型单一、简明。正是基于这一点,平头塔吊臂的连接设计才更简便,非常便于臂节之间的快速拆装,现代的平头塔吊臂大多采用正三角形截面的空间桁架结构主要也是考虑这一受力状况。上弦杆靠一个销轴连接承受拉力,下弦杆则靠结合处的端面承受压力,这样下弦杆的连结方式非常简便,仅靠两个定位锁销并配锁止螺栓。安装时先将上面的销轴连好,然后下落臂节,两锁销自动就位,穿上螺栓即可,臂节间主要靠上弦杆的一个大销轴连接,既省力又省时,这是平头塔机的特色之一。
优点
随着应用领域的不断加大人们逐渐发现了平头塔的许多优点,这是其它类型塔机所无法替代的。近5年来世界最著名的几大塔机制造商,如Potain\,Liebherr\,Terex、Kroll等公司纷纷涉足平头塔领域,使平头塔成为一种新潮。
1)大大降低拆装塔机对所需起重设备起重能力的要求。平头塔机由于取消了塔头,其单元质量小、安装高度低,最大安装高度可比同级的其它塔机降低10m以上。普通塔机安装吊臂时必须在地面上先将臂架、拉杆等全部连接好再进行整体吊装,此时对起重设备的要求最高,要有很大的起重量和起升高度。因为臂根销轴连好后还要将大臂抬高许多才能将吊臂拉杆连好,安装吊臂拉杆时容易出现安全事故,而平头塔安装则彻底被改善。平头塔的吊臂节通常有4m、5m或10m节。以50m长的吊臂为例,其最大单元质量只相当于吊臂总量的1/5左右,臂架在空中逐节拆装和整体吊装相比对起重设备的要求大大降低,不仅节省拆装费用,而且更加安全、快捷。
2)适合于群塔交叉作业。由于平头塔取消了塔头,当群塔交叉作业时每两台交叉的高度差通常可降到3m,而带塔头的塔机要10m以上。平头塔群交叉作业总体高度可大大降低,则具有总体安装时间少、对安装设备的要求低、减小每台塔机的压重及采用较小的塔身截面和底架等优点。
3)适合对高度有特殊要求的场合施工。平头塔没有塔头,吊钩的有效高度大为提高,空间利用率高,因此非常适合于对高度有特殊要求的场合,如机场的改扩建,机场旁的施工,隧道内、厂房内的施工,高压线下的施工等,而传统带塔头的塔机往往很难胜任。
4)适合于对幅度变化有要求的施工场合。平头塔机臂节特殊的连接方式及没有塔头、拉杆,使其吊臂的逐节拆装非常简易、安全,施工过程中如需要改变吊臂的长度(加长或缩短)时都不用拆下整个吊臂,而在空中就可以完成臂节的加、减。这种需要改变幅度的情形在电厂(站)的双曲线冷却塔施工中经常会遇到,当冷却塔建好后塔机通过双曲线最小孔径时,往往需要拆除部分臂节甚至是大部分臂节才能顺利将塔机降下。普通塔机受拉杆的限制,吊臂只能拆掉吊点以外的臂节,要拆掉吊臂拉杆难度很大,这时采用平头塔就可以在空中很方便地任意拆掉臂节。
5)便于施工现场受限条件下的塔机拆装。如果受现场条件限制,汽车起重机无法靠近时采用平头塔无疑是最佳的方案。因为平头塔独有的吊臂连接方式使整个臂架可以在空中逐节拆装,必要时可以直接从运输车辆上取放臂节。由于单元臂节的质量较小,可以利用工地上已有的塔机安装其旁边的平头塔。实际上拆卸塔机时现场受限的情况更加普遍,如带有裙楼的高层建筑,因种种因素塔机常立在裙楼里,一旦工程完工拆塔时受裙楼的限制,汽车起重机往往无法靠近,普通塔机拆卸大臂是个难题,而这种情况拆平头塔则容易得多。
6)吊臂钢结构寿命长、安全性高。平头塔没有吊臂拉杆,其臂架的截面尺寸通常比同级别的普通塔机要大,尤其是截面的高度较大,则刚度较大,吊载时屈曲变形也较小。国内用户担心平头塔没有拉杆不太安全可靠,但事实恰好相反,据国外司机反映,使用平头塔比普通塔机更加平稳,尤其在回转或紧急制动时,平头塔吊臂只受方向向下载荷的作用,比较简单;而普通塔机的吊臂还额外受到因拉杆作用而产生的水平和向上分力的作用。另外,普通塔机因变幅小车位置的不同还使吊臂某一相同部位所受应力明显不同,综合作用的结果使吊臂主要受力杆件经常受到拉、压交变应力的作用,往往成为吊臂疲劳损伤甚至断裂及焊缝开裂的主要原因;而平头塔的吊臂在垂直和水平两个方向上都不受交变应力的作用,极大地提高了吊臂钢结构的使用寿命和安全性。
7)吊臂的适用性好、利用率高。平头塔吊臂的设计便于实现模数化,这一点很重要。对制造商来说,吊臂模数化可以大大降低设计和制造成本,从而降低平头塔价格;对用户来说,能充分发挥吊臂的灵活性和适应性。如同系列不同级别平头塔的吊臂节可以互为利用,较大型号平头塔的端部臂节可以用作较小塔机的中间或根部节,这样可以增加塔机的吊臂组合,提高吊臂的适用性和利用率。
8)设计成本低。平头塔的设计省去了塔头、拉杆的设计和计算,而且吊臂的计算工况少、力学模型简单,计算量大大降低,计算结果更加接近实际值,便于进行模数设计,从而大大减少设计周期。这一点对于生产厂家应付瞬息万变的市场、满足用户多种要求来说也至关重要
二,缺点
平头塔也有其固有的缺点,大致有3方面。
1)平头塔整个吊臂、平衡臂的质量比同级别的普通塔机重5%~15%。为克服这一缺点应遵循一定的设计原则,如150tm以上级别平头塔的吊臂应设计成单节质量较轻的分段组合式,以便于运输及空中的逐节拆装,重要的是便于安装人员安全到达臂节连接点及穿绳。另外,回转平台与平衡臂和吊臂应采用分体式设计,限制单件质量。
2)在现有条件下500tm以上级别平头塔的设计优点将会逐渐丧失。对于幅度较大的大型平头塔机来说吊臂的自重明显增加,这会削弱平头塔的起重能力。为有效弥补这一损失,应最大限度地减少吊臂自重,通常是降低其截面高度、减小结构件的材料壁厚、采用高强材料等。
3)平头塔吊臂的外形尺寸对运输不利。尤其是大型平头塔的根部节较大,如最初Linden550tm级平头塔的根部吊臂节高达3.7m,因超高必须解体运输,因此通常情况下吊臂节的截面尺寸不应超过2.8m。对于臂长85~120m、起重力矩800tm以上的大型塔机来说,采用平头式的设计会带来不便,在吊臂截面尺寸的处理上有些困难,此时采用传统带拉杆的吊臂形式较好。
附件精彩图片来自迷你火柴盒模型社区,作者:黑白网虫
wyh1974
2018-03-11
豪华牛车
2018-03-11
大型建筑工地有多部塔机同时工作,平头塔机可以使多部塔机在更接近的高度交叉作业,提高工作效率。
烦躁
2018-03-11
龙飞鳳舞
2018-03-11
wanglin111
2013-07-30
铁甲潜水者
2013-07-24
WAWI
2012-07-08
海襄
2012-03-17
我是大笨蛋
2012-01-27
.............我这边见富士康..
这种塔基挺多的...............
joivon
2012-01-26
