铁甲网首页 铁甲论坛 cummins康明斯发动机-曲轴箱润滑油变稀-的故障原因分析与处理说明
zhouxuesong 2010-03-23
3042 9
康明斯发动机润滑油变稀一般是由柴油或者水进入油底壳稀释机油引起的,当润滑油被稀释后机油就会变低从而引起发动机的损坏,故障原因如下
原因1:内输油路或外输油路漏油   处理:检查密封垫和内外燃油管道有无渗漏。检查O形密封圈,更换或修理
原因2:喷油器喷油室破裂   处理:拆下喷油器和喷油室。更换破裂的喷油室。调校喷油器
原因3:喷油器O形密封圈损坏   处理:更换O形密封圈
原因4:气缸机油控制出故障   处理:检查各气缸压力。修理压力不足的气缸。或大修柴油机
原因5:内部漏水   处理:检查并更换损坏的密封垫,检查气缸有无铸造气孔并修理
原因6:冷却液温度太低   处理:检查恒温器或热控装置是否损坏。有无漏水,检查水泵和风扇皮带。更换或修复
原因7:燃油泵有缺陷   处理:重新调校燃油泵
上述内容均来自康明斯博客    blog.cqkms.com
