二楼后座
2012-01-02
换个角度来说,改成CAT的前后泵,谁能保证两年没问题?你能不能? 补充内容 (2012-1-3 18:30): 即使这台泵只能正常工作两年,那么能给机主创造多少利润。我看炮机正常工作两年,纯利应该不低于三十万吧?那么到时候坏了,再投两万左右进去换台新泵,继续正常工作。不比你用旧件,干八万修一万来的自在?
二楼后座
2012-01-02
我三年多以前改了一台320的,也是同样的斗山原厂泵,三年多过去了,机子是采石场老板自己的,装了一台古河炮,几乎天天不停。三年多过去了,也就因为原车液压油散热器老化造成油温太高,所以液压泵才换了一台修理包,别的配件还都非常好。我觉得大家普遍认为用炮机的液压泵不耐用,我看这是个误区。首先是我们私自加装的管路不合理,回流管路没有经过过滤就直接回到分配阀,造成不必要的磨损,还有机主对于滤芯和液压油的更换并不在意。所以才造成液压系统的故障频发。改的这台320B就是炮机,效果如何,大家拭目以待。 另外我说的三万多改装费,里面包含了分配阀 回转泵 回转接头的检修工时费和修理包。除掉这些,单纯只算改泵的费用,大概是31000元。
清色东空
2012-01-02
你改这泵打炮能用2年吗? 改装3W多成本是不是太高了呢?卡特机好就好在本身的液压系统,我认为改回卡特的前后泵才是合理的,便宜.维修也便宜经久耐用,原来的平泵不带炮是很耐用的,就是维修费用太高,不易修复,你改这泵坏了没维修价值,每次只能换总成,不是个上策
二楼后座
2012-01-02
你才是我的偶像。叫后座就可以啦!加我QQ,大家交流一下。
二楼后座
2012-01-02
呵呵!!人家机主也没想过要卖这台机子。你说的真是一针见血,对...就是懂得点的人才会关心油漆是不是原车的,油管是不是原车,发动机 液压系统是不是原车的,最好是修理工都没碰过的。老实话这真的就是懂一点的人喜欢看的地方,也就给那些二三道贩子有可乘之机。我反过来问问你,一台机子效力了十二年以后,是不是到了故障高发期。这时候你去接手一台这样的机子,你需要多少钱去维修,当然这笔钱不是一下子出,而是陆陆续续的出,估计不出两年你也可以开修理厂了。但是你要冷静下来想想,同样是一台十二年的机子,发动机已经大修了,分配器油封也换好了,各类油管也换了七七八八,液压泵又是新的。等你接手,你还需要花多少钱去维修?真正懂玩挖机的人,并不是看你改了多少东西,而是看你改的东西是否合理,日后的维护保养是否方便。
zhouguangli
2012-01-02
小周的偶像啊。。呵呵。。 叫你一声大师傅了。 因为我有问题要跟你请教啊。。加藤1430转盘的问题,。。。NND气死。活死。搞得我怕去。。
二楼后座
2012-01-02
这个我觉得是一个见仁见智的事情,挖机是一个赚钱的机器,前提是优良的速度和最少的维修保养成本,既然原装的配件已经磨损到一定程度,不能再起到应有的作用,我们就必须更换或者改造。关于为什么不选用旧件,我个人一直对所谓的拆车件嗤之以鼻。同样的配件,好好的为什么要拆下来。即使真的是能用,又能保证我用多久?为什么不选用新件?关于机身贬值,别说贬值五万,就是贬值十万,对于一台能正常工作 正常盈利的机子也不过是几个月的事情。但要是不改的话,机子的功效这么差,又会有工地老板选用吗?旧泵当然会保存好不会丢掉,或许可能老板想到真到了要买机子的时候,把旧泵修复装回去。但是下家又有的花钱了。
zhouguangli
2012-01-02
又是我我们四群的狼友,,人才,呵呵。。支持啊
無名
2012-01-02
这CAT320B只能跟机主到老了,要是懂得点挖机的人,都不会去买更过主泵的机器。要么就掉价5W左右才能出来,这主泵确实是贵了不少,原装主泵要是到了深圳这边或许能死而复生
jiangtao
2012-01-02
泵都不一样啦, 速度能快么?
