枯树逢春 一台卡特彼勒320B复兴的片段
单刀赴会
2018-03-11
这位兄弟你说大宇220-5的油缸都变黑了 是不是液压油温度过高导致的。怎么才能解决这个问题呢?麻烦不麻烦啊?
大呆鹅
2018-03-11
这个k3v不就是川崎吗
二楼后座
2018-03-11
既然有奖品,那就好事成双吧!
多云转晴
2018-03-11
我想知道改装后的油耗如果?
风流城
2018-03-11
压力调低具体对机子有什么影响?伤硬件吗?
挖掘机200
2018-03-11
哇塞 老孙 你无处不在啊。。。{:soso_e114:}回复(0)
無名
2018-03-11
呵呵~我们广东人不太懂修理这方面,但没几个人会直接把主泵给换掉的。按你所说的,用了十二年的机器了,后面出问题要一点点的维修,换个主泵也起不到什么作用,还有就是发动机和主泵能否配合得协调是个大问题
二楼后座
2018-03-11
请教不敢当,大家多多交流。
二楼后座
2018-03-11
谢谢你的回复。你的机子应该是CAT70B吧?这种机子我没有改过,也接触的不多,所以单凭一张图片我不能确定是否合适。不过我可以告诉你,选用改装泵要注意几点,第一是流量控制系统是不是一样的,比如正流量 负流量,第二是转向是否一致,第三是法兰接口大小不能区别太大,第四是改装泵的流量不能跟原装泵的区别太大。大概就这些了,至于油管改装 安装位置这些,很多都是事在人为。
二楼后座
2018-03-11
这么说版主准备有所表示了?
