XS222J-1
2011-11-18
明白了 多谢! 佛山 你的QQ多少
XS222J-1
2011-11-18
这个要拆油箱检查吗??
XS222J-1
2011-11-16
阿门 希望只有你一人中奖 哈哈
XS222J-1
2011-11-16
我看了一下保养记录 第一,现在车子近1000小时,我是900小时的时候保养换的柴滤,估计是柴滤的原因不大。第二,问了机手加油口的滤网还在,没有掉到油箱。 下面估计就是沐浴兄说的单向阀或者油路问题了。周末我去工地一趟,实际了解一下 回来再向各位汇报
顿悟
2011-11-15
半箱油产气?和我多年前的一台车一样!那台车查了无数次找不到毛病,加满油就好使,到半箱油就产气、灭火!最后把油箱里的吸油管拆下来(铜管)才发现:那个铜管是在中间接上的,焊口那里漏了个窟窿······百年不遇的毛病,希望你的不是。后来我再也没遇到过焊接的吸油管(油箱内部)。
沐浴阳光
2011-11-15
有些厂家在柴油箱的出油口处设一个滤网,我是指这个。还有一个回油单向阀,如果弹簧弱或损坏,也造成进空气,排不尽。
XS222J-1
2011-11-15
柴滤之前才换的 用不到200小时吧 周末回去看看去 心里不踏实 机手人不行 父亲说很滑头
XS222J-1
2011-11-15
以前新车用时间不长 油箱口的长筒行钢丝滤网被加油工捣掉油箱里了 会不断的熄火。 我现在就问问机手 沐浴兄说的滤芯是指柴滤还是其他什么滤芯?
小学生
2011-11-15
我估计是柴滤的原因大,你告诉司机把来油管直接短接到油泵上,来油不要经滤芯,短接好后排空气完后着车工作试试,看还是否拉风,如果还拉,就带修理工过去找别处的原因,如果问题解决就买个柴油滤芯总成换上就好了。
沐浴阳光
2011-11-15
上面的朋友说得很详细,看看油箱中有没有滤芯或滤网,如果油脏,造成油箱内的滤芯或滤网堵塞,也造成油路进空气。
