铁甲装载机
2011-11-17
不等距风扇和你的震动没有关系,检查下螺栓是否松动或者有干涉的地方 不等距的风扇主要是为了降低噪音用的
缈翼
2011-11-17
路过学习了,都说的很详细.只要加或减油门都不会震,那就不要理会了回复(0)
double
2011-11-16
同意不换风扇,下次启动发动机,减小怠速时间试一试
纠结龙
2011-11-09
可不能换喽 同意楼上说法
一鸣爸
2011-11-09
和风扇坑定没关系........{:soso_e100:}回复(0)
铁血铲车
2011-11-08
恩 没有换 还是旧的 水箱基本都是半个月洗一次 没办法 这地方环境太差 希望今天拆的时候没有使它变形 你的QQ多少 加你做个朋友 加我76207268
chancheren
2011-11-08
怠速共振好多原因,你这风叶如果没受伤变形过和这肯定无关,它不等角设计的初衷就是减小共振,不信的话你把风叶拆了走怠速看。怠速低,喷油泵某种转速下供油不均,喷油器低速雾化不好,值得检查的是发动机座和变速箱座螺丝垫子有没有松,如果只是怠速共振不必理会,尽量减少走怠速的时间。发动机慢慢加油门一般在某一种转速下发动机会抖动,高于或低于它都不会,看排气管就可以看的很清楚,劝你不要换风叶了,牵涉到尺寸和质量等诸多因素。另外值得一提的是这车工作环境貌似很差,散热器堵的好厉害,我猜你这车前段时间应该会高温,及时清一下散热器吧,这才是最重要的。
855G
2011-11-08
我的车也是 检查机爪螺丝有松的吗
锋之恋
2011-11-08
这个肯定有关系的,就像振动器一样,也是一边重一边轻才能起到作用
哇叽人
2011-11-08
跟这个应该没多大关系吧?人家生产出这样的风扇肯定已经考虑到平衡问题了、、
