请问4D56或者D4BH怎么调机油压力?
君临挖世界
2021-08-06
这种最好不要乱调
铁甲 小丁
2021-07-31
甲友互助,我们一起行动,如果甲友的回复帮助到您,别忘了在回复里设置一个最佳答案,感谢热心甲友的帮助!
铁甲臣差
2021-07-28
不懂就找师傅
我的未来你来过
2021-07-28
三菱4D56发动机一般用在越野车上的多吧,或者改装用
梦想挖掘
2021-07-28
不要轻易的调,正常干活就好
飝爺敢爲天下
2021-07-28
不懂不要随便调,而且300转可能会伤到发动机。怠速只能怠速操作的话可能会损害其他部件。
浪子回头~挖不换
2021-07-28
怠速不要随便调,适当的时候可以小油门干活
我的未来你来过
2021-07-28
这种车的最低转速为750转每分钟怠速正常。而机油压力在怠速时为45千帕以上为正常,加速到中速以上后油压要达到180千帕以上为正常。过低会机油压力过低报警灯亮。
我的未来你来过
2021-07-28
通过调节压力螺栓调整机油泵压力。机油泵作用是将机油提高到一定压力后,强制地压送到发动机各零件的运动表面上。机油泵结构形式可以分为齿轮式和转子式两类。齿轮式机油泵又分为内接齿轮式和外接齿轮式,一般把后者称为齿轮式油泵。机油泵压力不足的原因如下: 1、油泵驱动齿轮轴后端的油封磨损或管路接头不严,管路内有空气;油箱缺油,滤清器脏; 2、油泵齿轮端面轴承磨损或卡滞,使油泵齿轮轴向间隙太大; 3、滚针轴承损坏,使油泵齿轮啮合不正常,油泵壳体内腔被拉伤; 4、油泵调节阀或安全阀卡滞,弹簧弹力不足或折断等。
manwang-
2021-07-28
小油门最伤发动机!不要听信不懂原理的人支招,你以为设计师不如你聪明?那是要综合考虑滴!
回复(3)
小伙子,你还真不懂什么叫怠速?在全世界同行业,只要不做任何操作的发动机空转,都叫怠速,只是有高怠速,中怠速,低怠速之分,网上没人给你讲解那么多,不是百度一下,什么都明白滴!浮躁的社会,没有人愿意认真学习知识,这玩意太枯燥,都去当网红啦!
回复
说你不懂,你还不服,你懂的什么是车用发动机,什么是工程机械发动机吗?
回复
你聪明,小油门不是怠速,你试试1200到1500伤车?
回复
