铁甲网首页 铁甲论坛 【今日探讨】挖掘机烧机油故障原因及解决方法
抡锤的设计师 2021-07-14
1万 12
图片来源于网络
图片来源于网络
过去的一年环保越来越严,为了响应国家号召,老旧机械都在不断更替换新。时间来到2021年,你的赚钱利器是否还健康!相对于还在使用老款机械的小伙伴来说,实在有点进退两难,想想换个新的压力太大了,而且也不舍这征战沙场多年老战友!
    那么今天我们就来探讨一下挖机烧机油的故障原因和解决方法。(本贴部分内容借鉴了书本和互联网络)
    大家都知道如果挖掘机在作业中机油损耗高于同类机型,作业时伴随蓝烟黑烟等现象,这是机油窜入燃烧产生的。烧机油是挖掘机发动机故障中较严重的故障之一,以下一起探讨烧机油的原因及解决方法:
图片来源于网络
图片来源于网络
挖掘机烧机油故障分类:启动时发出大量蓝烟;加油时排出大量蓝烟;注油口排出大量蓝烟;消耗超标超出正常要求。
挖掘机烧机油原因:
1、 挖机作业中下排气排蓝黑色的烟,且观察机油消耗也比平时多,说明挖机烧机油,可能是活塞环磨损、气门间隙大、气门导管间隙大、活塞安装错误等原因造成。
2、 缸套和活塞的间隙过大,或者是活塞油环卡死或断裂。
3、 如果烧机油现象发生后伴随有下排气滴油现象,很可能是活塞环子磨损严重或者断裂造成。
4、 烧机油,如果下排气不是很严重,可能是涡轮增压密封不严造成,此时建议将涡轮增压两端管子拆下看看有没有机油,如果有机油说明涡轮增压器故障。
5、 另外,发动机气门油封密封不良,也会造成挖掘机烧机油现象。
6、 机油加多了。这个就是人为事故了,作为驾驶员要随时观察注意发动机等各个部位油量加注情况,根据实际情况添加,若没有添加都机油增多,那就是柴油或者冷却液渗到机油里了,更要注意,不好发动机报废!
7、挖掘机使用过低粘度的机油。
常见处理方式:
1、 首先检查挖掘机的机油量,是否已超过机油标尺的上限。
2、 检查增压涡轮,把进气和排气两端胶管松开看,正常应是干的。发现有油就可能涡轮有问题导致机油从涡轮到排气管了。
3、 早上刚打燃时注意一下排气管,如果黑色浓烟并有清晰机油味就可能是涡轮窜油了。
4、 检查发动机废气管废气重不重,正常应最多看见淡淡的烟,如果废气很重,严重的甚至滴油,就该修发动机了。
5、 另外,涡轮窜油一般机油少得不厉害,应重点检查排气管。
6、应正确的选用机油,根据挖掘机要求选购对应粘度、型号的机油,且随着季节变化或不同地域合理选用机油;柴油机必须采用柴油机油,不可用汽油机替代,不同品牌、不同型号的机油不可混用。
以上维修内容来部分来源于网络,如有错误请甲友指出,如有不足,请甲友留言提出,各抒己见,互相探讨!
以下是本人老战友发动机大修发帖,欢迎大家关注留言!
【全记录】再战三年-斗山225-7发动机修理(拆解篇)网页链接' target='_blank'>网页链接
【全记录】再战三年-斗山225-7发动机修理(组装篇)网页链接' target='_blank'>网页链接
