铁甲网首页 铁甲论坛 CAT320D液压全车慢发动机无力
CAT320D液压全车慢发动机无力
挖掘机电器,电脑维修 2021-02-06
6835 14
故障现象:有一台10年的卡特320d电喷6.4发动机车主反应发动机最近无力,液压系统全车慢尤其是大臂上升非常的明显。。车主自行更换新的六个喷油嘴和燃油滤芯后故障有所改善但是效果不明显。
故障检查:和车主打电话沟通后,定好维修价格驱车来回140公里前往。到现场后找个机会把车主支开。又和挖掘机的司机重新沟通了一下发现有些问题和车主描述的南辕北辙,侧面了解一下车主的为人处事(有的挖掘机老板在维修过程中总是把故障问题说的很小。有的把自己维修的过程不描述。怕维修人员多收费。)在检查过程中发现柴油油路的低压压力过低,说明从柴油油箱到高压泵的低压油路有堵塞现象。重新检查低压燃油管发现油路在有一个地方将近90度角。由于车主在更换低压燃油油管的时候使用了劣质的燃油油管。柴油油管在使用过程中遇见高温的时候油管就瘪了。导致柴油的低压油路压力过低。重新更换柴油油路的低压油管后。试车液压速度明显的提高不少。司机试车后表示液压速度和故障之前差不多。
维修有感:维修测试后司机试车液压速度正常,我和司机就在等待车主。车主因有事外出,一个小时后到现场知道故障原因后。表示我的维修费有点高这么点小问题要1000块钱。让我适当的让一点。我没有同意。车主又让司机上车继续试车想多试一会儿。看看液压油温在热车的状态下速度怎么样?挖掘机司机在原地试车一个小时后表示一切正常。车主在旁边自言自语的说我怎么感觉?速度没有以前快,还没有以前有力呢。又想继续再让司机试一下。这时候司机接了一个电话表示他有事。就自己开车走了。因为工地没有开工挖掘机现在是停工状态。车主无奈自己上车。用他那二把刀的技术又一次次的挖坑填埋再挖坑这样有持续持续操作了30分钟。然后跟我说这个车热车感觉有点慢让我再给修一修检查检查。我头也没抬的跟他说。如果你确定你车热车慢那是液压系统有问题。有可能是液压泵有问题有可能是多路阀有问题。如果你想修好你所描述的这个问题就需要更换液压泵或者是多路阀。这个故障修修不行吗车主说,我只会换不会修,我没好气的跟他说。最后他才不情愿的把1000块钱转账给我。转账后,我跟他说你不要拿着1000块钱把你全车的故障都给你修好。我刚到的时候我就亲自试车测试了一遍,什么速度你不了解吗?修好后你没感觉到速度明显的变快了吗?因为这个故障你自己鼓捣了三天又是换油嘴又是换滤芯你修好了吗?你是不是没有修好才找我的。维修之前咱俩都已经把价格定好了,我才开车70公里到你这个地方来的。说完后我开车就走了。这只是维修中的一个小插曲这种人只是很小一部分。但是大千世界什么人都有总之一句话害人之心不可有防人之心不可无。
