铁甲网首页 铁甲论坛 必学秘籍!挖机保养20年精要
必学秘籍!挖机保养20年精要
铁甲大威 2020-11-29
5956 18
很久没有提笔,不知道从何说起。那就重新学过,从操保讲起。
客户购买新机交机服务时《机械操作保养手册 》,这本书是我们以后要重点熟读的
就如各门派武功里的基础秘籍,必学。
  有数据显示工程机械中有70%的故障是由于FOWA管理不当引起,30%是机械故障、机器超负荷运行引起的部件过度磨损或损坏。先讲一下FOWA管理
何为FOWA
Fuel	(柴油)
Oil	(机油)
Water	(冷却水)
Air	(空气)(四要素的开头字母组合即为FOWA)
Fuel燃油,
 Fuel,燃油是发动机的食物。试想一下,我们每天的食物中如果混有不可过滤的细菌杂质会是什么后果呢
有人讲,不是人体还有免疫系统
老铁们,就算有抗性也要上吐下泻
话说回来燃油本身燃油质量的好坏直接决定着发动机的功率。燃油质量的下降,直接会使发动机的功率降低,并减少使用寿命。影响燃油质量的几大因素:
1.含水量
2.;含尘量
 3含硫量
4.石蜡含量
5.重油含量
1.含水含尘量大:加速高压泵柱塞、柱塞套、喷嘴针阀的摩损,造成喷射压力下降,雾化不良,冒黑烟,发动机功率下降
2.含硫量大: 奥吆,这个不得了得。你们晓得不?
硫在燃烧后生成酸性物加速机油的劣化,腐蚀机体内部表面。
一般机油更换时间为500小时,但是柴油含硫量在0.5-1%的时候更换时间就缩短为250小时;当含硫量1%以上时更换时间就再次缩短为125小时
3.石蜡含量大:当温度下降时会凝固,使输油管和滤芯堵塞,造成发动机起动困难或无法起动。我国北方城市温差相对明显,所以当地区最低温度在零下40度时选择-35#燃油
4.重油含量大:当混入燃油的重油被喷入气缸后,因为不能迅速完全燃烧,这时就会形成较大的碳粒,造成喷油嘴的堵塞。
     维修案例如下
2008年在唐山乐亭我交机后大概200小时左右时客户反应机子冒黑烟,并且有时候启动困难。当时我初步判断这是柴油引起的,于是到达现场后我就从柴油排放阀里放出了沥青样的黑乎乎的杂质,还伴随着重异味。检查油水分离器的时候,发现被这黑东东给堵住了,用手清理还粘了一手,擦不掉。
给机器打点滴后,启动机器后机器哭了。。。      不能索赔,总结一下燃油保养:
1. 控制进货质量,加强在库管理(防水、防止吸入空气)
2.根据环境温度选择适合的燃油标号。时间衡量标准(1天内)如:最低温度高于零度时:选用0号柴油。最低温度在零下10度~零度时:选用-10号柴油。
3. 《机械操作保养手册》有讲到每天工作结束后立即加满燃油,防止空气吸入油箱,由于昼夜温差的缘故空气中的水会冷凝沉积在油箱中,所以每天起动前一定要从油箱与油水分离器中排出积水。
4.按规定时间更换滤芯,使用原厂滤芯。(基本保养要求:250小时更换一次滤芯)
很多用户会选择副厂的滤芯,这样会造成燃油中的杂质并没有充分的过滤掉,最后造成高压油泵损坏,得不偿失。因为原厂滤芯最高能过滤85%的杂质,副厂滤芯却连30%-50%  的标准都达不到。而且大家要格外注意,更换滤芯时,旧的柴油滤芯里面的柴油千万不能倒进新滤芯内。,这样做后果很严重。。。。。。
  再讲一个案例吧,
某公司新购机械10台,1年出保后使用副厂油水分离器和副厂柴油滤芯。3个月后司机反映有黑烟,随后数日6台机器都无法启动。检查后发现就是由于滤芯质量差造成的柴油泵喷油器损坏,直接损失达到10万余,
多么痛的领悟
专业专注各种机械很多年,需要维修测试故障诊断找铁甲大威
