铁甲网首页 铁甲论坛 春去夏来努力💪奋斗
春去夏来努力💪奋斗
豫 挖 小聂 2022-05-21
3684 7
哈喽,先给全国各地的甲友的大佬们问声好,不知不觉2022已经走过了三个多月,俗话说一年之计在于春,一日之计在于晨。今年初八开工除了下雨☔️一直没有歇过,这样忙忙碌碌的日子挺好。
趁着这几天工地不是特别忙抽空把机油柴油滤芯给更换了,大家都知道发动机就相当于机械的心脏,对于这方面我还是毫不吝啬的,一直都是用的国际一线大牌机油《壳牌》
滤芯一直采用的《唐纳森》这俩个知名品牌。趁着这次换机油给新手普及一下更换机油的注意事项:更换发动机机油时,要使发动机在不能完全冷却的情况下给予更换(最好保持机油温度在10~30度左右,这样便于旧机油基本完全排净),在油底壳下方放置盛油容器,利用放油软管释放发动机内部的废机油。
然后将旧滤芯拧下,向滤芯中添加2/3的新机油。有点小挖机是在机肚上面纵置的无发添加新油到滤芯里面,只需把新滤芯油封处涂抹少些机油润滑,用手上紧机油滤芯。最后用滤芯扳手上紧1/2或3/4圈。打开发动机顶端的机油加注油口向发动机中加注新机油。
启动发动机,让发动机怠速运转5分钟,检查发动机机油压力指示灯是否熄灭。然后关闭发动机,静置15分钟后观察游标尺油位是否位于两刻度线之间,如有不足请继续添加,取出油标尺并读取油位,机油油位应该位于两条刻度线之间位置,同时仔细观察新的机油滤清器与滤清器座接口处是否有漏油/渗油等现象,如有立即给予处理。而且,发动机机油会伴随发动机的工作而逐渐消耗,因此我们每天都需要检查发动机机油的油位,切勿忘记补加。俗话说好刀要用在刃上,临阵磨枪不利也光,希望2022年一切都将转为顺利,人旺财旺,风生水起!
保养完毕让大家看下我的爱机斗山DX380土方之王
