(维修日记)
小小小平
2020-09-02
1474
10
当天接到通知,有台336D2机子警报,无法工作,初步判定电脑版损坏,携带工具和零件到达现场
然后用卡特ET刷入程序,试机,电脑版闪黄灯,显示器故障还在,发现问题没有解决,故障判断错误.
拆下显示器(monitor),初步怀疑显示器故障,刚好工地老板另外一台机子回来了,拆下另一台挖机的显示器(monitor),换下故障的这一台,故障解除,电脑版不闪黄灯,进行试机,正常.
拆下新的电脑版,换上原机电脑版,试机正常,找出问题
零件复位,发现问题,因为没带显示器,第二天来进行更换,问题解决。
隧道斜井
2020-09-02
manwang-
2020-09-02
明确告诉你,电脑版自身坏了,不会报警,自己想想原理。
我是代理商的技术支持,从一线技术服务转过来,一线服务十几年经历。
回复
受教了,谢谢!
回复
